Autore Topic: Archicad 12 e Vista:apertura file  (Letto 14262 volte)
Fudo
  • Post: 6
« il: 24 Dicembre 2008, 18:42 »
ciao ragazzi
sono nuovo del forum e vi propongo un problema al quale non riesco a veneire a capo.
Allora installo archicad 12 sul vista durante l'installazione tutto okLo faccio partire solo che non riesco a salvare ed aprire i file. appena lo faccio il programma si chiude.
mentre lo ho installato anche sul xp e non ho nessun problema sapete aiutarmi?
« Ultima modifica: 26 Dicembre 2008, 19:08 da markini »
architect68
  • Post: 223
Re: Problema
« Risposta #1 il: 24 Dicembre 2008, 18:56 »
Io l'ho installato su vista 64bit senza problemi ma non so dirti altro...
corrado
Assemblato in casa....., Intel Core2 Quad Q9550 @3604GHz, 8GB DDR2, Nvidia GeForce 7950GT, WinVista64bit
Fudo
  • Post: 6
Re: Problema
« Risposta #2 il: 26 Dicembre 2008, 16:43 »
inoltre ho appena fatto una prova, ho installato archicad 12 su un hd esterno, lo collego al computer con xp va, lo collego al portatile con vista e non permette di salvare e aprire file gia esistenti.
architect68
  • Post: 223
Re: Problema
« Risposta #3 il: 26 Dicembre 2008, 17:22 »
Prova a lanciare AC con i diritti di amministratore potrebbe essere quello il problema
Fudo
  • Post: 6
Re: Problema
« Risposta #4 il: 26 Dicembre 2008, 17:31 »
cioe cosa intendi?
  • Post: 5.440
Re: Problema
« Risposta #5 il: 26 Dicembre 2008, 17:53 »
Domandina banale banale....... il software è buono???????
Fudo
  • Post: 6
Re: Problema
« Risposta #6 il: 26 Dicembre 2008, 17:59 »
si
architect68
  • Post: 223
Re: Problema
« Risposta #7 il: 26 Dicembre 2008, 18:00 »
Quando vai sull'icona per lanciare il programma invece di cliccare col six clicca col dex e decidi di avviarlo come amministratore.
Fudo
  • Post: 6
Re: Problema
« Risposta #8 il: 26 Dicembre 2008, 18:04 »
provato non cambia niente non riesco a salvare
Re: Archicad 12 e Vista:apertura file
« Risposta #9 il: 26 Dicembre 2008, 19:15 »
Ciao Fudo e benvenuto nel forum;ho provveduto a modificare il titolo del tuo post e ti saremo grati se,in futuro,avrai l'accortezza di evitare frasi del tipo "Problema,aiuto,urgente etc.etc" (come scritto nelle regole del forum);ciò,faciliterà una futura ricerca di questa discussione.Grazie mille e buone feste  :wink:
  • Post: 5.440
« Risposta #10 il: 26 Dicembre 2008, 19:22 »
Archicad 12 funziona perfettamente sia su Vista che su Vista 64bit.....
Secondo me non hai installato il programma in maniera corretta (sembra quasi che sia stato installato come versione demo).......
Prova a scaricare, dal sito cigraph, gli aggiornamenti cìhe sono stati rilasciati nel frattempo..... (in home page ci sono i link diretti)....
Fudo
  • Post: 6
« Risposta #11 il: 27 Dicembre 2008, 16:12 »
niente non cambia nulla da sempre gli stessi errori
  • Post: 5.440
« Risposta #12 il: 27 Dicembre 2008, 17:14 »
disinstalla tutto, compresi i driver della wibu key......
cancella la directory dove è installato archicad.....
reinstalla il programma prestando attenzione a selezionare la versione commerciale......
solo dopo aver installato il programma inserisci la chiave di protezione.....
Domandina banale........ quick time è installato??????
Vista è aggiornato con gli ultimi service pack?????
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2008, 17:41 da antonibon »
Ing ciccio
  • Post: 5
Re: ArchiCAD 12 e Vista:apertura file
« Risposta #13 il: 13 Febbraio 2009, 15:09 »
ciao tutti...è stato risolto questo probl di vusta 64 alla fine?...ho anche io questo vista con lo stesso problema.. ma si parla di programma originale o con crack..?'
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #14 il: 13 Febbraio 2009, 15:11 »
ma che domanda è???
PS anche io ho vista 64 bit Home P. con SP1 e va alla grande
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #15 il: 13 Febbraio 2009, 15:19 »
aggiungo a quanto detto da tacos che ArchiCAD 12 funziona perfettamente anche con Vista 32 bit con SP1, ovviamente come molti software in widows vista l'installazione va fatta come amministratore e quindi bisogna usare il tasto destro ecc...
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2009, 15:21 da archinemo »
Ing ciccio
  • Post: 5
« Risposta #16 il: 13 Febbraio 2009, 15:26 »
Quindi lo hai originale mio caro amico cirotano.. :confussed:...
« Risposta #17 il: 13 Febbraio 2009, 15:29 »
.... tutti coloro che usano un programma lo hanno originale!!!!  :knuppel:  8)
Ing ciccio
  • Post: 5
« Risposta #18 il: 13 Febbraio 2009, 15:36 »
ho capito...lo so...io vorrei imparare ad usarlo prima di comprarlo..per ho questo ho la versione demo..
« Risposta #19 il: 13 Febbraio 2009, 15:41 »
 :ok:
