Autore Topic: Muro in Archicad  (Letto 9975 volte)
Lux78
  • Post: 4
Muro in Archicad
« il: 05 Gennaio 2009, 15:18 »
Buongiorno e buon anno a tutti.
Sono da poco iscritta al forum e avrei bisogno di un aiuto con Archicad 11 (sono alle prime armi! :oops:):
non riesco a trovare il modo di creare un muro con altezza variabile. Per esempio un muro di contenimento che appare di forma trapezoidale in prospetto.
Come posso fare?
Grazie,
Lu
Re: Muro in ArchiCAD
« Risposta #1 il: 05 Gennaio 2009, 16:24 »
... ciao lu .... hai provato a cercare digitando "muro variabile" ??  :D
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2009, 16:26 »
... trapezoidale in prospetto?... quindi di lunghezza variabile in funzione dell'altezza!  :wink:
potresti usare il muro inclinato di archicad stesso... scambiando lunghezza con spessore!
cmq facci capire meglio.
Ciao, Alessandro.
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2009, 18:14 »
inclinato nel prospetto frontale o laterale?  :notalking:
In un caso sarà un muro a timpano, nell'altro un muro a scarpa.
« Risposta #4 il: 06 Gennaio 2009, 08:31 »
avrei bisogno di creare un muro con altezza variabile. Per esempio un muro di contenimento che appare di forma trapezoidale in prospetto.
1. innanzitutto crei un muro normale avente l'altezza massima pari alla tua altezza max.....
2. poi inserisci una copertura avente le due altezze coincidenti con la minima e la massima....
3. fai il taglio del muro con la copertura.....
4. cancelli la copertura.....
Lux78
  • Post: 4
« Risposta #5 il: 06 Gennaio 2009, 16:21 »
Ciao Antonello, grazie per l'indicazione. Ci sono riuscita!!! Ho provato a fare un muro casuale con altezza variabile e il metodo che mi hai suggerito è perfetto.
Grazie anche a tutti gli altri che mi hanno risposto.
Ciao, Lu :D
« Risposta #6 il: 07 Gennaio 2009, 08:43 »
 :ok: .... bene...... :ok:
