Autore Topic: modificare più linee assieme  (Letto 2581 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 13 Gennaio 2009, 12:11 »
Volevo chiedere se esiste con il comando "aggiusta" o con qualcun altro la possibilità di modificare contemporaneamente la lunghezza di più linee selezionate.
in pratica ho una ventina di linee parallele che devo allungare di un tot uguale per tutte e volevo saper se c'è la possibilità di evitare di aggiustarle ad una ad una. u
so Ac 12 win.
grazie e buona giornata a tutti
Archicad 27-28 - Windows 11
Ugolone
  • Post: 14
Re: modificare più linee assieme
« Risposta #1 il: 13 Gennaio 2009, 12:18 »
Crea una linea di riferimento (o di arrivo delle linee), seleziona linee sulla barra di sinistra, seleziona tutte le linee che devi aggiustare, vai con il mouse sulla linea di riferimento precedentemente creata e, tenendo premuto ctrl, cliccaci sopra.
Xela
  • Post: 878
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2009, 12:20 »
 :ok:
... che poi sarebbe "estendi"
Ciao, Alessandro.
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #3 il: 13 Gennaio 2009, 12:24 »
Ugolone......Axel....non ho parole !!!
grazie di cuore, per la velocità e per insegnarmi ogni giorno cose nuove.  :smitten: :clap: :bowing: :clap: :clap: :clap: e per la pazienza che portate con me e con quelli che come me sono "dilettanti".
gentilissimi come sempre
Ugolone
  • Post: 14
« Risposta #4 il: 13 Gennaio 2009, 12:40 »
Prego.
Considera che, con la stessa procedura, "tagli";
vale anche con i "cerchi", "muri", "travi", "colonne".
Ciao e buon lavoro.
« Risposta #5 il: 13 Gennaio 2009, 15:07 »
puoi utilizzare anche l'area di selezione per editare le tue linee, purchè sia possibile selezionarne gli estremi da modificare, senza selezionare altri oggetti o parti di essi all'interno della stessa area.
