Autore Topic: problema nel trasportare una sezione in autocad  (Letto 3862 volte)
_Andre
  • Post: 18
« il: 26 Gennaio 2009, 23:57 »
ciao a tutti... avrei bisogno di qualcuno che mi spieghi come si esporta una sezione di archicad in autocad.... grazie mille!!
  • Post: 5.440
Re: problema nel trasportare una sezione in autocad
« Risposta #1 il: 27 Gennaio 2009, 07:32 »
Quando sei in visualizzazione della sezione: Menu archivio - registra come - selezioni estensione dwg.....
In alternativa, se hai più sezioni, puoi utilizzare la fuznione pubblicazione.....
_Andre
  • Post: 18
« Risposta #2 il: 27 Gennaio 2009, 08:58 »
Ciao!! grazie mille... ci sono riuscito... pero adesso mi sorge un altro problema... quando lo apro in autocad mi apre un disegno molto sporco... con tante linee inutili... c'e un modo per non farle apparire? o devo cancellarle una a una? grazie
  • Post: 5.440
« Risposta #3 il: 27 Gennaio 2009, 09:08 »
Versione di archicad????
E poi una domanda: ma hai proprio la necessità di portarla in autocad??????
_Andre
  • Post: 18
« Risposta #4 il: 27 Gennaio 2009, 09:19 »
Versione di ArchiCAD????
Archicad 2009... pero alla fine sono riuscito a togliere tutte quelle ombre.. modificando i settaggi della sezione... cmq si devo portarle per forza in autocad.. pero poi quando le stampo le linee sono enormi... è normale?
  • Post: 5.440
« Risposta #5 il: 27 Gennaio 2009, 09:23 »
ArchiCAD 2009...
 :shock: :shock: è uscita una nuova versione?????  :shock: :shock: :shock:
« Risposta #6 il: 27 Gennaio 2009, 09:53 »
vedi le linee enormi perchè, molto probabilmente, i disegni sono stati esportati collegando alle linee gli spessori che sono assegnati in Archicad. A video, in autocad, tu visualizzi quindi gli spessori reali ollegati ai colori delle linee.....in basso dovresti avere, in AutocaD l'opzione che ti permette di attivare e disattivare la visualizzazione degli spessori reali delle linee a video (SLN mi sembra, ma vado a memoria!!!)
buon lavoro :wink:
« Risposta #7 il: 27 Gennaio 2009, 09:54 »
ArchiCAD 2009...
molto probabilmente voleva dire AUTOCAD 2009  :wink:
« Risposta #8 il: 27 Gennaio 2009, 10:15 »
Per semplificare il disegno, oltre a regolare i settaggi della sezione, per eliminare le informazioni non necessarie, puoi usare la funzione Edita>Modifica>Consolida linee. Devi prima trasformare la sezione in Disegno (menu Stato, nella finestra dei settaggi) o copiare il contenuto in un Foglio di Lavoro, quindi selezionare tutte le linee.
