Autore Topic: progetto edificio unifamiliare  (Letto 10657 volte)
« il: 30 Gennaio 2009, 12:31 »
una immagine per una proposta....
Re: progetto edificio unifamiliare
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2009, 12:36 »
.... eccolo là .... si assenta x un pò .... ci si chiede ma maurop dovè è andato a finire???  :shock: ... e poi quatto quatto si presenta con uno dei suoi capolavori  :lol: ..... bella mauro  :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
... bella anche la foresta in fondo  8) .....  :wink:
N.B.: un unico appunto ... ma di carattere personale .... io il legno delle travi e quindi della sedia lo farei più scuro .... spezzerebbe di più con il contesto nò?
ultimo .... rivedi un pò il mappaggio del materiale dei pilastroni ... lateralmente difetta un pochino, anche l'intonaco forse.
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2009, 12:40 da lucio vero »
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2009, 12:50 »
bella li .... mauro.....  :clap: :clap: :clap: :clap: la vegetazione di fondo è uno shader invisibile  con applicato una tex o sono oggetti 3d?
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2009, 12:55 »
una BB
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2009, 13:03 »
... mau ... una cortesia se me la puoi fare ..... vedo con piacere che l'esposizione solare è di quelle toste come piacciono a me. Potresti postarmi lo shader vetro usato .... in maniera tale da poterlo usare io me stesso medesimo??? Quantunquemente e sempremente grazie anticipatamente.  :bigrin:
mister-no
  • Post: 148
« Risposta #5 il: 30 Gennaio 2009, 13:41 »
Bello. Come proposta è molto rappresentativa; a parte quanto già detto, come gusto personale mi piacerebbe che fossero più evidenti le venature del legno delle travi, o la trama del lamellare. Riuscito anche il contesto.  :ok:
Alessandro
Autocad Architecture 2009 # AddCad 10
Artlantis R - Artlantis Studio 2
CorelDRAW 12
« Risposta #6 il: 30 Gennaio 2009, 14:07 »
ecco quà.......ma si deve tenere conto che i settaggi del vetro sono molto soggettivi e mai uguali.....solo il diverso punto di vista ne modifica il risultato...e lo si vede bene dalle due immagini postate....i settaggi del vetro sono gli stessi....ma la resa è totalmente differente....cosa questa parecchio fastidiosa...specialmente se si lavora col batch render
« Risposta #7 il: 30 Gennaio 2009, 14:29 »
... quoto e straquoto mauro .... ecco perchè il batch render l'ho abbandonato da mesi ... tanto con il mio pc i tempi sono uguali .... unica pecca è che ti blocchi fino alla fine del render.  :D
« Risposta #8 il: 30 Gennaio 2009, 15:06 »
sono geloso... :bigrin:
« Risposta #9 il: 06 Marzo 2009, 09:00 »
ALTRO LOTTO.......altra proposta......
15 minuti di elaborazione.....una leggera passatina a livelli e contrasto
buon lavoro a tutti
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #10 il: 06 Marzo 2009, 09:23 »
Belle Mauro!!!Ho appena visto anche l'immagine sulla gallery di atl....le prime 3 sono di archiradarstaff!!  :bigrin: :bigrin:
mister-no
  • Post: 148
« Risposta #11 il: 06 Marzo 2009, 09:36 »
Bravissimi ad entrambi!  :ok: :ok:
Alessandro
CorelDRAW 12
tinanvale
  • Post: 36
« Risposta #12 il: 06 Marzo 2009, 11:12 »
Come è stato realizzato l'albero in primo piano?
« Risposta #13 il: 06 Marzo 2009, 13:53 »
 :clap: :clap: :clap: grande mauro...ottiimo lavoro... :ok:
la BB come sfondo...ce la puoi gentilmente passare? :bighug: :bighug: :bighug:
ciupetto
  • Post: 46
« Risposta #15 il: 06 Marzo 2009, 15:46 »
http://www.xfrogdownloads.com/greenwebNew/products/libMediterra.htm
buon lavoro  :wink:
[/quote]
scusa ma l'albero in primo piano come si scarica non capisco
« Risposta #17 il: 06 Marzo 2009, 17:48 »
un test sulle luci artificiali........'nzomma   :?
libba
  • Post: 183
« Risposta #18 il: 06 Marzo 2009, 18:07 »
http://www.xfrog.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=GOSS&Product_Code=X-12&Category_Code=X
A quantopare, su xfrog.com, gli alberi si comprano... tipo vivaio. :bigrin:
Mentre su ambientlight come ci si registra?  :wondering:
