Unire tre muri con retini differenti
Aperto da Paolo83, 05 Febbraio 2009, 10:58
Paolo83
Ciao a tutti, devo disegnare due case in legno con una parete in comune, le pareti esterne per restare entro certi valori di trasmittanza U sono realizzate con un retino, quella in comune, essendo una struttura in legno è diversa, perchè c'è meno dispersione e perchè è necessario inserire dei pannelli antincendio in fibrogesso.
Il raccordo tra i muri esterni e quello divisorio, sebbene sbagliato è accettabile, il problema nasce quando cerco di inserire il "tappo" per l'intercapedine che allora si sballa tutto
Infatti il tappo mentre da un lato non si raccorda, ma fa partire gli strati come sono stati disegnati, dall'altro invece cerca di raccordarsi con la parete...
Come posso fare?
Grazie!
p.s. ho provato ad allegare delle immagini ma non so se ci sono riuscito...
Paolo
klq
prova mettando il tappo su un layer diverso da quello dei muri perimetrali e assegna a quel layer una piorità maggiore o zero
ma il muro orizzontale, non puoi farlo continuo, in un unico pezzo?
