Autore Topic: acqua fresnel strana  (Letto 18063 volte)
ercobr4
  • Post: 815
« il: 07 Marzo 2009, 01:14 »
ciao raghi ke vi paro di sto render? fa un po' schifo lo ammetto!!!
xò nn mi spiego il comportamento dell'acqua fresnel.... se notate bene nelle fontane e specchi d'acqua la texture in alcuni punti è chiara in altri è nera in altri è blu..... xkè???? eppure ho usato solo lo shader acqua fresnel....
  • Post: 1.999
Re: acqua fresnel strana
« Risposta #1 il: 07 Marzo 2009, 08:55 »
ciao...innanzitutto cambierei l'inquadratura...a vista e altezza d'uomo...in modo da capire come è effettivamente l'effetto acqua...
  • Post: 3.819
« Risposta #2 il: 07 Marzo 2009, 09:01 »
....e, per piacere, carica un file di dimensioni + contenute
 :wink:
« Risposta #3 il: 07 Marzo 2009, 09:34 »
Il colore del cielo riflesso?Alla vasca,manca il fondo?I settaggi del fresnel?Aiutaci ad aiutarti.... :D :wink:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #4 il: 07 Marzo 2009, 10:35 »
Allora il fondo c'è!!!! ameno ke nn si sia perso durante la conversione da archicad 12 ad art2....
ho messo un render dal basso a vista d'uomo e il risultato è.... black and white!!! caso emblematico....
forse risolvo mettendo al posto dell'acqua l'alluminio vedere x credere (ultima immagine)
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #5 il: 07 Marzo 2009, 10:43 »
e renderizzando di nuovo con le stesse impostazioni di prima .....  :timeout: :timeout: :timeout:
« Risposta #6 il: 07 Marzo 2009, 12:00 »
Le variabili per ottenere un buon risultato sono molte:colore del fondo,intensità/direzione della luce,punto di vista.Da quello che ho visto,nei tuoi settaggi,la transizione è troppo elevata (spostala intorno a 5);la dimensione dell'onda a 0,ti provoca mille sfaccettature.
Se ti può aiutare,questi sono i miei settaggi ma,ripeto....il risultato è influenzato da molti fattori. :wink:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #7 il: 07 Marzo 2009, 12:26 »
grazie mille x avermi risposto :)  :praying:provo subito con le tue impostazioni
questo è il file se avete voglia e tempo di provare anke voi
GRAZIE DI TUTTO
http://s1.xzshare.com/410551388-lotto.atl
  • Post: 1.999
« Risposta #8 il: 07 Marzo 2009, 14:09 »
ho fatto una piccola prova...ma non mi sembra male l'acqua...
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #9 il: 07 Marzo 2009, 14:14 »
ma con quale impostazioni???  :praying: mandamele ti prego!!!!
se puoi postare il file così come lo hai modificato con i materiali te ne sarei grato :D
« Risposta #10 il: 07 Marzo 2009, 14:36 »
Vai cosi,ISPANICO!!!!! :clap: :clap: :ok: :ok:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #11 il: 07 Marzo 2009, 14:46 »
ma xkè io provo e riprovo ma l'acqua mi viene una porcata???? forse dipende dal cielo??? che mi dite???
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #12 il: 07 Marzo 2009, 14:55 »
boh? :( ke tristezza :evil:
  • Post: 1.999
« Risposta #13 il: 07 Marzo 2009, 15:32 »
non ti ho postato il file perchè c'è un problema di fondo....l'acqua nelle due vasche non si vede allo stesso modo in una è molto più scura...c'è qualcosa che disturba...ho provato a togliere l'immagine di fondo...cambiare i settaggi dellaluce...ma non riesco a capire cosa sia...sembra ci sia qualcosa che proietti ombra costantemente e solo per uno degli specchi d'acqua... o qualche piano che disturba... porva a rivedere il file di archicad e risalvarlo...magari si risolve
Inoltre ho notato che quando ti muovi col cursore della prospettiva compare un tondo blu...che sinceramente on mi è mai capitato...non vorrei fosse quello
  • Post: 1.999
« Risposta #14 il: 07 Marzo 2009, 15:35 »
se rendo invisibile l'acqua..il render è normale...boh...non so più com aiutarti  :wondering:
« Risposta #15 il: 07 Marzo 2009, 15:36 »
.... "al mio segnale .... scatenate l'inferno" .... bella lì massimo decimo meridio ......  :clap: :clap: :clap: ... e con una texture come quella che hai usato non molto tempo fà x un'altra piscina .... sarà ancora più ganza .....  :ok:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #16 il: 07 Marzo 2009, 15:37 »
si ho provato a risalvare.... il problema sembra risolto!!!! dopo magari posto un nuove render xò nn riesco a ricreare quell'effetto specchio d'acqua ke si vede nel tuo render..... poi non capisco come mai nei render precedenti nn hai problemi e in quest'ultimo si nn ho capito bene come hai fatto x eliminare il disturbo.... poi x favore potresti mandarmi la texture del marmo???
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #17 il: 07 Marzo 2009, 15:44 »
ecco qua!!! meglio no? anke se volevo un po' ricreare l'effetto specchio d'acqua.... vabè !!! grazie x le risposte
« Risposta #18 il: 07 Marzo 2009, 15:53 »
metti una texture allora ... nei link del nostro portale c'è ne sono tante ... prova con trasparenza e bump .... smanetta smanetta non ti abbattere e non ti fermare nello sperimentare nuove tecniche .... il programma non esplode mica ....  :wink:
ercobr4
  • Post: 815
« Risposta #19 il: 07 Marzo 2009, 16:15 »
Grazie  a tutti x i consigli!!! anke se ho paura ke tornerò a stressarvi molto presto!!!
« Ultima modifica: 07 Marzo 2009, 16:25 da ercobr4 »
