Autore Topic: Ampliamento abitazione  (Letto 8392 volte)
alessandropellizzari
  • Post: 48
« il: 16 Marzo 2009, 09:42 »
Ciao, vi posto un WIP veloce per un ampliamento del piano terra da realizzare su un abitazione esistente. Ho un po di problemi per la texture della pietra (è uno shader da me composto con textures arroway)... dimenticavo, modellazione in AC12 e Render in ATL 2
Re: Ampliamento abitazione
« Risposta #1 il: 16 Marzo 2009, 12:09 »
..... scusa ma quale è il problema con la pietra?? ... mi sembra sia venuta fuori discretamente no ??  :D
« Risposta #2 il: 16 Marzo 2009, 12:10 »
.... semmai prova a rimpicciolirla leggermente come dimensione.  :wink:
« Risposta #3 il: 16 Marzo 2009, 12:22 »
... l'unico motivo x cui otticamente manca di realismo ... è perchè nei cantonali .... la text non chiude bene ... resta aperta ... e ricomincia subito sulla parete ad essa ortogonale. L'unica escamotage x risolvere questo è duplicare la texture con un pogramma tipo photoshop e aggiustarla ... con fotoritocco .... similando la chiusura nell'angolo ... in maniera tale da poterla applicare ad un solido finale di chiusura ... che modellando in ArchiCAD potrebbe essere un muro finale di larghezza dovuta ... ma di altezza identica.  :wondering:
  • Post: 48
« Risposta #4 il: 16 Marzo 2009, 12:26 »
se noti nella vista 3 fioriera con acero rosso la texture è allungata... e nella vista 2 sopra il serramento ad angolo nella parte dx la texture ha un ampiezza maggiore rispetto alla sx.
poi non riesco a dare l'effetto pietra che ha l'immagine che alego :angry:  :angry:
oltre ad un bump perfetto mi pare che abbiano smussato gli angoli della muratura, voi che dite?
« Risposta #5 il: 16 Marzo 2009, 12:34 »
... caro alessandro .... lascia stare l'immagine allegata!!!! quella è renderizzata con un motore di rendering biased o unbiased ... tanto x fare un esempio vray o maxwell render .....  :roll: ... ergo se non ti vuoi rosicare il fegato di prima mattina .... non paragonare il tuo render a quello che ci hai appena postato, dove tra l'altro la mappatura della pietra è fatta con il displacement ... comando che è .... è sara sempre assente da artlantis.  :bigrin:
Quello che tu sei riuscito a tirar fuori ... e già un buon  lavoro ... con artlantis accontentati di questo .... e semmai segui il consiglio ch ti ho dato.
Sulla diversa mappatura .... altro consiglio che ti posso dare è quello di dividere le superfici del muro con il comando riassegna materiale .... superficie x superficie ... così facendo mappi una singola supericie assegnando il metodo ortogonale... e poi copi la mappatura su tutte le altre superfici ... vedrai che non ci saranno differenze .... se non nella diversa esposizione solare.  :wink:
tacos
  • Post: 2.328
« Risposta #6 il: 16 Marzo 2009, 12:49 »
Quoto in  pieno
DOMI69
  • Post: 50
« Risposta #7 il: 16 Marzo 2009, 14:15 »
Ciao alessandro, :D
intanto complimenti per il post a me sembra bellissimo :clap:, ma io sono spratica  :bigrin:quindi la mia opinione conta ben poco.
Volevo invece chiederti una cosa che non centra niente,come hai fatto a realizzare le tapparelle verdi?Dalle mie parti nelle case e palazzine ce ne sono a miriadi, ma è sempre un problema rappresentarle,quindi di solito le ometto.Potresti dirmi dove le hai trovate?
Grazie ciao
  • Post: 48
« Risposta #8 il: 16 Marzo 2009, 14:30 »
Grazie Lucio per i consigli, quando ho un po di tempo proverò a sistemare il tutto, purtroppo sono solo un appassionato modellazione 3d ed  ho poco tempo da dedicarci.
Per Domi, le tapparelle le ho realizzate mettendo in muro di spessore pari a 1 cm e alto 10cm (singola doga della tapparella) poi l'ho creato una serie verticale con un passo pari a 11 cm (in modo da creare la fessura tra doga e doga), infine ho assegnato il materiale di colore verde.
DOMI69
  • Post: 50
« Risposta #9 il: 16 Marzo 2009, 14:40 »
Quindi le hai realizzate tu,complimenti.
Comunque a quanto ho capito non è difficile realizzarle, almeno questo lo so fare.Grazie!!!!
Xela
  • Post: 878
« Risposta #10 il: 16 Marzo 2009, 15:16 »
perchè non utilizzare la finestra jolly?? sono già fatte.  :wink: ... cmq il metodo fai da te è simpatico.  :ok:
Ciao, Alessandro.
DOMI69
  • Post: 50
« Risposta #11 il: 16 Marzo 2009, 16:40 »
Scusami ma sono ignorante, ma quale sarebbe?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #12 il: 16 Marzo 2009, 16:47 »
la finestra jolly la trovi nelle libreria italiana di archicad...
se fai una ricerca nel forum trovi tutte le informazioni che ti servono.  :D
Ciao, Alessandro.
  • Post: 48
« Risposta #13 il: 16 Marzo 2009, 20:05 »
Ecco lo stato di fatto...
