Ampliamento abitazione
Aperto da alessandropellizzari, 16 Marzo 2009, 09:42
Ciao, vi posto un WIP veloce per un ampliamento del piano terra da realizzare su un abitazione esistente. Ho un po di problemi per la texture della pietra (è uno shader da me composto con textures arroway)... dimenticavo, modellazione in AC12 e Render in ATL 2
..... scusa ma quale è il problema con la pietra?? ... mi sembra sia venuta fuori discretamente no ??  :D
.... semmai prova a rimpicciolirla leggermente come dimensione.  :wink:
... l'unico motivo x cui otticamente manca di realismo ... è perchè nei cantonali .... la text non chiude bene ... resta aperta ... e ricomincia subito sulla parete ad essa ortogonale. L'unica escamotage x risolvere questo è duplicare la texture con un pogramma tipo photoshop e aggiustarla ... con fotoritocco .... similando la chiusura nell'angolo ... in maniera tale da poterla applicare ad un solido finale di chiusura ... che modellando in ArchiCAD potrebbe essere un muro finale di larghezza dovuta ... ma di altezza identica.  :wondering:
se noti nella vista 3 fioriera con acero rosso la texture è allungata... e nella vista 2 sopra il serramento ad angolo nella parte dx la texture ha un ampiezza maggiore rispetto alla sx.
poi non riesco a dare l'effetto pietra che ha l'immagine che alego :angry:  :angry:
oltre ad un bump perfetto mi pare che abbiano smussato gli angoli della muratura, voi che dite?
... caro alessandro .... lascia stare l'immagine allegata!!!! quella è renderizzata con un motore di rendering biased o unbiased ... tanto x fare un esempio vray o maxwell render .....  :roll: ... ergo se non ti vuoi rosicare il fegato di prima mattina .... non paragonare il tuo render a quello che ci hai appena postato, dove tra l'altro la mappatura della pietra è fatta con il displacement ... comando che è .... è sara sempre assente da artlantis.  :bigrin:
Quello che tu sei riuscito a tirar fuori ... e già un buon  lavoro ... con artlantis accontentati di questo .... e semmai segui il consiglio ch ti ho dato.
Sulla diversa mappatura .... altro consiglio che ti posso dare è quello di dividere le superfici del muro con il comando riassegna materiale .... superficie x superficie ... così facendo mappi una singola supericie assegnando il metodo ortogonale... e poi copi la mappatura su tutte le altre superfici ... vedrai che non ci saranno differenze .... se non nella diversa esposizione solare.  :wink:
tacos
Citazione da: lucio vero - 16 Marzo 2009, 12:34
Quoto in  pieno
DOMI69
Ciao alessandro, :D
intanto complimenti per il post a me sembra bellissimo :clap:, ma io sono spratica  :bigrin:quindi la mia opinione conta ben poco.
Volevo invece chiederti una cosa che non centra niente,come hai fatto a realizzare le tapparelle verdi?Dalle mie parti nelle case e palazzine ce ne sono a miriadi, ma è sempre un problema rappresentarle,quindi di solito le ometto.Potresti dirmi dove le hai trovate?
Grazie ciao
Grazie Lucio per i consigli, quando ho un po di tempo proverò a sistemare il tutto, purtroppo sono solo un appassionato modellazione 3d ed  ho poco tempo da dedicarci.
Per Domi, le tapparelle le ho realizzate mettendo in muro di spessore pari a 1 cm e alto 10cm (singola doga della tapparella) poi l'ho creato una serie verticale con un passo pari a 11 cm (in modo da creare la fessura tra doga e doga), infine ho assegnato il materiale di colore verde.
DOMI69
Quindi le hai realizzate tu,complimenti.
Comunque a quanto ho capito non è difficile realizzarle, almeno questo lo so fare.Grazie!!!!
Xela
Citazione da: alessandropellizzari - 16 Marzo 2009, 14:30
perchè non utilizzare la finestra jolly?? sono già fatte.  :wink: ... cmq il metodo fai da te è simpatico.  :ok:
Ciao, Alessandro.
DOMI69
Scusami ma sono ignorante, ma quale sarebbe?
Xela
la finestra jolly la trovi nelle libreria italiana di archicad...
se fai una ricerca nel forum trovi tutte le informazioni che ti servono.  :D
Ciao, Alessandro.
Ecco lo stato di fatto...
