Glob_scale
Aperto da martone, 21 Novembre 2005, 21:08
martone
Voglio impostare la visualizzazione nel 2D di oggetti in funzione alla scala.
La scala, voglio sceglierla io e quindi ho fatto in questo modo.
                        Parametri:
                        Testo 2D:
se inserisco la variabile al posto del valore di scala non lo accetta, es:
IF Glob_scale <= scala THEN .....
come devo fare???
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
Ciao Martone,
Non so se è un problema solo mio ma non vedo le prime due immagini che hai inserito.. perchè non le alleghi direttamente al messaggio invece di usare IMAGESHACK? :)
martone
ho problemi ad inserire le immagini, ma ho risolto, usavo come Tipo "testo" e non "intero". Grazie comunque
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
Ottimo :)!!
Bell'oggettino ;)
martone
Finisco di sistemare gli altri e poi li mettiamo nella sezione DOWNLOAD.
Vorrei sapere, come fare per averli tutti in un unico oggetto tipo Finestra Jolly
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
La finestra Jolly è in formato .PLA, basta che salvi in questo formato :)... magari prima togli con il gestore della libreria tutto il materiale che non vuoi includere nel .PLA (ad esempio tutte le librerie di ArchiCAD di default) altrimenti ti esce un file superpesante:)
martone
E' vero che la finestra jolly è un .pla, ma la gestisci da un unico oggetto, se io creo un .pla con il sedile, i maniglioni ecc. avrò vari files non un unico file.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
Capito, hai degli elementi separati e vorresti creare un unico oggetto GSM.. ci sono diversi modi possibili:
- inserire tutto in pianta e salvare come .GSM (metodo semplice ma che obbliga a tenere tutti i "pezzi" in una cartella di libreria che deve essere caricata insieme all'oggetto che li raggruppa... te lo sconsiglio)
- creare un nuovo oggetto e inserire le parti di codice prese dai singoli "sotto-oggetti".. è una sfacchinata (per i vari riposizionamenti/rotazioni dall'origine.. dipende uno quanto è stato preciso nella costruzione iniziale) ma, a meno che non si tratti di Macro... tipo i rubinetti per i lavabi, dopo ti permetterà di salvare un unico file .GSM indipendente.
Sicuramente ci sono altri modi... è un discorso che si può approfondire, purtroppo non sono un genio ;);)
martone
c'è tanta gente, che pur essendo MOLTO (e ci tengo a mettere l'accento sul MOLTO) bravi, invece crede o vuol far credere di esserlo, pensa un po'.
Con questo credo di non aver chiuso con nessuno, ma di aver chiuso una discussione insensata. Come dice Robs "a buon intenditor"
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
