Autore Topic: problema render  (Letto 2314 volte)
salentinu84
  • Post: 30
problema render
« il: 18 Aprile 2009, 21:17 »
ciao a tutti..sto avendo dei problemi su un lavoro che sto facendo...i renderappaiono "con delle zone puntinate" oppure "sembra quasi che l'immagine si spezzi" e tutto questo indipendentemente dalla risoluzione che imposto...chi sa aiutarmi? può dipendere dal fatto che il file sia pesante?( ho un hp 250 giga 4 gb ram CREDO che non dovrebbe dare problemi...) o magari dall'uso dell'acqua fresnel (visto che l'effetto SPEZZATO lo da lì?)
posto un render fatto in due sec giusto per farvi ved il problema...
edo.7
  • Post: 1.424
Re: problema render
« Risposta #1 il: 18 Aprile 2009, 21:39 »
Mmh... Prova a modificare riflesso e brillantezza dell acqua... Ovvero transizione e brillantezza... Ci credo poco ma prova... Errori di modellazione non ci sono??? Aumenta pure l attenuazione dell acqua
                       prua verso l'altra gente...."
salentinu84
  • Post: 30
Re: problema render
« Risposta #2 il: 18 Aprile 2009, 21:55 »
ciao edo :) escludo errori nella modellazione perchè dove sta applicata l'acuq fresnel vi è una superficie piana e costituita da un unico solido..quindi non credo...ora sto facendo una prova renderizzando il file usando un 3ds...magari vi è stato un problema dovuto all'uso diretto del dwg...bhooo cmq provo subito quello che mi hai consigliato ;)
Re: problema render
« Risposta #3 il: 18 Aprile 2009, 22:01 »
... ci sono textures applicate nel solaio-acqua??  :wondering:
salentinu84
  • Post: 30
Re: problema render
« Risposta #4 il: 18 Aprile 2009, 22:06 »
no niente texture sotto al solaio acqua ahahahah ora sto facendo una prova e vediamo un po che succede :P
salentinu84
  • Post: 30
Re: problema render
« Risposta #5 il: 18 Aprile 2009, 23:52 »
parzialmente risolto...usando il formato 3ds molti difetti sn spariti,,ne è rimasto qlcuno trascurabile ed eliminabile con photoshop :P vi posto il frutto dei vostri consigli...poi ne riparliamo quando dovrò fare i render seri...questa era una prova generale :)))
