Autore Topic: PROBLEMI CON IMPORTAZIONE DWG  (Letto 1944 volte)
patitucci85
  • Post: 158
« il: 29 Aprile 2009, 17:51 »
Salve a tutti! Mi è successa una cosa molto strana: ho provato a importare vari dwg (2d) in archicad 11 e in archicad nn mi si vede nulla ! Si vede solo una circonferenza nella finestra! Ho letto anche altre discussioni ma nn ho trovato la soluzione!  Ho anche provato a salvare i dwg prima in autocad 2004 e poi in 2007 ma nn ho risolto! Grazie!!
Xela
  • Post: 878
Re: PROBLEMI CON IMPORTAZIONE DWG
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2009, 17:59 »
Come li importi i dwg?
O li apri direttamente da Archicad come se stessi aprendo un file .pln ... oppure devi andare in archivio > gestione file > unisci.  :D
Ciao, Alessandro.
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2009, 18:01 »
Li importo direttamente da archicad! Vado a file apri e metto file dwg! premetto che con il 10 nn mi ha mai dato problemi di questo tipo!
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 29 Aprile 2009, 18:05 »
Prova nel secondo modo che ti ho detto!
... se no ... in autocad ... fai copia-incolla del progetto in un nuovo file, salvi e riprovi!  :wink:
Ciao, Alessandro.
patitucci85
  • Post: 158
« Risposta #4 il: 29 Aprile 2009, 18:07 »
ok! Adesso provo! Grazie di tutto!!!!!!!!!!!!!!!!
