Autore Topic: PlotMaker e la stampa  (Letto 4637 volte)
martone
  • Post: 416
« il: 25 Novembre 2005, 17:12 »
Capita spesso di impaginare un progetto con tavole di dimensioni diverse (A2 - A1 ecc) io di solito selezione tutte le tavole della stessa dimensione e le mando in stampa e poi faccio le altre. Lo trovo molto scomodo, soprattutto quando devi fare varie stampe con progetti con molte tavole, non puoi lanciare la stampa ed andare via ma restare per modificare le impostazioni della carta.
voi come fate? esiste la possibilità di impostare la dimensione della carta con quella della tavola?
Non so con Windows come si comporta, ma con Mac devi impostare il formato di pagina altrimenti stampa tutto sul formato impostato.
Naturalmente non pretendo che mi cambi anche il rotolo dal Plotter :D
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
  • Post: 11.681
« Risposta #1 il: 25 Novembre 2005, 17:39 »
Ciao Martone
In PlotMaker ci sono i Master.
Hai provato?
martone
  • Post: 416
« Risposta #2 il: 25 Novembre 2005, 17:54 »
Non utilizzare i Master di PlotMaker è pura follia.
Io intendevo in fase di stampa, dove nel progetto hai utilizzato dei master tipo A2,l A1 ecc. e devi stampare. sei costretto ad impostare per i diversi master  formati pagina diversi.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #3 il: 26 Novembre 2005, 00:54 »
Citazione da: martone
Quoto Martone; ho lo stesso problema: ho dei fogli formato A1 e fogli formato A0. Devo sempre cambiare l'impostazione della pagina perché, se stampo prima gli A1 allora gli A0 mi vengono tagliati. Al contrario, ogni A1 spreca foglio come un A0.
Ci dovrebbe poter essere la possibilità che plotmaker, in fase di stampa vada a leggere le impostazioni di ogni layout, in modo tale da stampare il folgio prestabilito, un po' come fa word quando in un file hai la busta e il foglio della lettera: ogni pagina ha il suo formato di stampa.
« Risposta #4 il: 26 Novembre 2005, 08:34 »
:D  :D  :D
Presuimo che per stampa intendiate plottaggio. Nel qual caso generalmente la prima volta mi preparo i vari plt (stampando le varie tavole su file). Per fare le copie successive, a condizione che il progetto non abbia subito modifiche, utilizzo plotflow.... :P
  • Post: 11.681
« Risposta #5 il: 26 Novembre 2005, 11:21 »
Ah, non avevo capito ...  :(
Puoi usare il comando Pubblica di PlotMaker.
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #6 il: 28 Novembre 2005, 00:00 »
Citazione da: antonibon
:D  :D  :D
Devo ancora leggere il capitolo del manuale in cui gli autori, qui presenti, hanno scritto che è meglio plottare che stampare. Per cui non so la differenza. :oops:
Prometto che lo farò al più presto. Per ora dico che stampo con l'opzione stampante e non plotter perché con il 6 non riuscivo ad impostare la pagina.
Ancora adesso non ho realizzato se il foglio bianco presente nei layout di plotmaker comprende anche i bordi di stampa o se è l'area netta di stampa (propendo per l'ultima soluzione, ma quando devo stampare ho molta fretta, quindi non mi perdo in sutdi vari)
Quando avrò ulteriori domande in merito, garantito che non vi lascerò in pace :wink:
  • Post: 11.681
« Risposta #7 il: 28 Novembre 2005, 01:03 »
Citazione da: Luca535
A volte però si è costretti a stampare e non a plottare:  vedi il caso di chi possiede Plotter Epson che vengono gestiti come stampanti di grande formato e non come plotter...
martone
  • Post: 416
« Risposta #8 il: 28 Novembre 2005, 09:01 »
Citazione da: Robs
Anche HP (come il mio Designjet 500)
Citazione da: Robs
Questo non lo sapevo proverò con le prossime copie.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
martone
  • Post: 416
« Risposta #9 il: 28 Novembre 2005, 09:20 »
Sapete come si fa a stampare 2 pagine per foglio?
Io non ci sono mai riuscito.
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
  • Post: 11.681
« Risposta #10 il: 28 Novembre 2005, 12:10 »
Perchè quello è uno dei pochi Plotter HP che non ha, di serie, la scheda HPGL ...
