sfondo render
Aperto da salentinu84, 18 Maggio 2009, 21:55
salentinu84
ciao a tutti :) vorrei sapere se è possibile cambiare lo sfondo della vista per il render...solo con la vista prospettica riesco a mettere il cielo o cmq a modificare lo sfondo mentre con le altre viste lo sfondo del render risulta solo grigio oppure nero(nella vista assonometrica) uso la versione R10 ma non so dove mettere mano...
basta salvare con l'opzione canale alpha attivato nei settaggi render, voce salva.
Salva in tiff. Apri il file generato (render) in Photoshop o affini e inserisci lo sfondo come nuovo layer. ^_-
pierpaolo
Si devi utilizzare un canale alpha e poi lavorare in post.
Altrimenti tutto in cinema, ti crei un piano a cui applicherai il tuo cielo (per esempio) da mettere naturalmente dietro il tuo soggetto. Questa è una soluzione che però faccio molto raramente anche perchè il lavoro di post porta via veramente pochi secondi.
Vedi questa scena.
Ho creato una semplice scena (piano + sfera) ed ho assegnato un oggetto cielo.
Nelle opzioni di render ho impostato il salvataggio in tiff e ho spuntato la voce canale alpha.
Esegiu normalmente il render e avrai un file tiff con lo sfondo del cielo renderizzato. Aprendo il tiff in un programma di fotoritocco noterai che oltre ai vari canali colore avrai anche il canale alpha generato da cinema4D.
Poi in PS puoi crearti una maschera di livello ed eliminare lo sfondo.
Nel file zip troi sia la scena in cinema4d 11 che due file: uno è il tiff generato dal render di cinema4D e l'altro è il psd scontornato da me. ^__-
