Autore Topic: Excel  (Letto 6686 volte)
Excel
« il: 20 Maggio 2009, 15:37 »
Ciao ragazzi ditemi una cosa ho una casella in excel e vorrei dirgli se nella casella G4 il valore è <= a 10 allora qui scrivi 1 se è > allora scrivi 0. Come si fa???
Grassie
Xela
  • Post: 878
Re: Excel
« Risposta #1 il: 20 Maggio 2009, 15:48 »
devi usare il comando che in tutto il mondo si chiama if... ma in excel hanno tradotto in italiano cioè SE.  :D
SE(condizione; se vero; se falso)
es:
=SE(A1<=4;1;0)
Ciao, Alessandro.
Re: Excel
« Risposta #2 il: 20 Maggio 2009, 15:51 »
Grazie mille ora provo.
C'è anche la possibilità di fare un discorso del genere: Metto come commento una cosa tipo piscina presente (giusto per ricordarmi) posso far diventare la cella una casellina da spuntare e fare in modo che se viene spuntata assume valore 1 o altrimenti 0?
Re: Excel
« Risposta #3 il: 20 Maggio 2009, 15:54 »
Altra cosa come faccio a dirgli compreso tra due valori in merito al primo quesito?
  • Post: 5.439
Re: Excel
« Risposta #4 il: 20 Maggio 2009, 15:55 »
In poche parole devi utilizzare la funzione "SE" che è inserita tra quelle logiche......
Se utilizzi le funzioni ti si apre una casella che facilita il tutto.....
Xela
  • Post: 878
Re: Excel
« Risposta #5 il: 20 Maggio 2009, 16:04 »
Se ho capito bene... quello che vuoi fare tu non è semplicissimo!
Una cosa semplice da fare è quella di fare scrivere qualcosa se la condizione è vera e un'altra cosa se è falsa
es:
=SE(A1=0;"non presente";"presente")
il programma scrive ciò che è presente all'interno delle virgolette!
c'è un modo semplice anche per colorare il testo o lo sfondo del testo (o entrambi) ma al momento non lo ricordo!
Ciao, Alessandro.
  • Post: 5.439
Re: Excel
« Risposta #6 il: 20 Maggio 2009, 16:08 »
inserisci una doppia funziona se......
Re: Excel
« Risposta #7 il: 20 Maggio 2009, 16:19 »
=SE(E(E20>75;E20<=100);1;0)  Questa è la funzione per dire se quanto scritto in e20 è compreso tra 75 e 100 metti 1 altrimenti 0
Re: Excel
« Risposta #8 il: 20 Maggio 2009, 16:23 »
@xela quello che dico io è il contrario cioè se la casella è spuntata allora metti valore 1 atrimenti 0 tipo SE(A1=presente;1;0) ma ovviamente con le parole non funziona..Come potrei fare? idee? intanto cerco
Re: Excel
« Risposta #9 il: 20 Maggio 2009, 16:31 »
Non ho idea di come abbia fatto ma è così =SE(NUM(I28);1;0) scrivendo in I28 vero in automatico la casella con la funzione prende valore 1 se scrivo falso o altre cose mette 0  :volo:
  • Post: 5.439
Re: Excel
« Risposta #10 il: 20 Maggio 2009, 16:52 »
se attivi la casella della funzione (vedi allegato precedente) c'è la possibilità dell'aiuto contestuale.....
Xela
  • Post: 878
Re: Excel
« Risposta #11 il: 20 Maggio 2009, 19:53 »
Rieccomi...
avevo capito bene... ma ti ho spiegato un altra cosa!  ;-)
Se vuoi puoi provare ad inserire un controllo di questo tipo!
Non so che versione di office hai ma dovrebbe essere uguale!
- Vai alla scheda sviluppo e clicca su inserisci > casella di controllo;
- Gli dai le dimensioni cliccando col mouse e trascinando;
- Poi vai su proprietà (o tasto destro > formato controllo) e selezioni la condizione iniziale (selezionato, non selezionato, misto); (figura 3)
- In "collegamento cella" indichi in quale cella deve mettere il risultato ... casella vuota > scrive vero, se no scrive falso; (figure 1 e 2)
- Inserisci in un'altra casella la formula di cui abbiamo parlato =SE(A4=VERO;1;0);
FATTO  :D
Ciao, Alessandro.
Re: Excel
« Risposta #12 il: 21 Maggio 2009, 06:51 »
Grazie mille xela...veramente efficiente.
Xela
  • Post: 878
Re: Excel
« Risposta #13 il: 21 Maggio 2009, 11:00 »
 :ok:
Meglio essere efficienti che deficienti... no?  :2funny:
Ciao, Alessandro.
Re: Excel
« Risposta #14 il: 21 Maggio 2009, 11:15 »
 :2funny:
