Autore Topic: Aggiungere texture in atl 2.1  (Letto 12832 volte)
stella
  • Post: 323
« il: 20 Maggio 2009, 17:47 »
ciao a tutti,
ho iniziato  ad utilizzare da poco Atl 2.1 e mi sono già imbattuta
nel primo problema..ho fatto una ricerca ma nn ho trovato quello che cerco.
Come si fa ad applicare al modello  le proprie texture??
nella versione 1.2 c'era la possibilità, nell'ispettore shader,
di aggiungerle...e qui invece??
grazie...ciaoooo
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
Re: Aggiungere texture in atl 2.1
« Risposta #1 il: 20 Maggio 2009, 17:56 »
tasto destro sopra la superficie da testurizzare......aggiungi texture.......e vai a prenderti la text da una qualsiasi cartella del tuo archivio
stella
  • Post: 323
« Risposta #2 il: 20 Maggio 2009, 18:18 »
grazie!!  :smitten:
« Risposta #3 il: 20 Maggio 2009, 18:35 »
Oppure, forse più comodo, trascini la texture dalla cartella che la contiene sul modello
« Risposta #4 il: 20 Maggio 2009, 18:45 »
...ed ancora;ti crei una cartella all'interno dei medias>immagini e ci inserisci tutte le jpg che vuoi.All'apertura,artlantis te le carica,le clicchi e trascini sul materiale.
ps.questo sistema,però,ritarderà il caricamento di Artlantis,all'avvio.
stella
  • Post: 323
« Risposta #5 il: 20 Maggio 2009, 19:22 »
ragazzi, come farei senza sto forum! :)
un'altra cosa...si è chiuso all'improvviso atl 2
senza apparente motivo...
meno male che nn ho perso molto lavoro..
Spero nn sia un bug e nn succeda spesso..
« Risposta #6 il: 20 Maggio 2009, 19:28 »
... un'altra cosa...si è chiuso all'improvviso atl 2
... lo spero anche io  8) ;-) .... che versione ... demo  8)????
stella
  • Post: 323
« Risposta #7 il: 21 Maggio 2009, 08:54 »
no, la versione 2.1 con licenza.
Visto che ci sono..ho qlc difficoltà con le dimensioni delle texture di base..
quando le applico sono molto sproporzionate rispetto al modello, anche
se riduco al minimo le dimensioni sono sempre enormi!
« Risposta #8 il: 21 Maggio 2009, 08:58 »
... potrebbe dipendere dalla scala del modello .... hai modellato in archicad .... autocad .... che imput hai adottato 1 m = 1 .... 1 m = 100 .... ??? :D
stella
  • Post: 323
« Risposta #9 il: 21 Maggio 2009, 09:05 »
ho modellato in archicad sulla base di un file dwg fornito dal committente
in scala 1:100
« Risposta #10 il: 21 Maggio 2009, 09:13 »
 .... si stella .... scala 1:100 ... ma l'imput era 1 m =1 ... oppure 1m= 100 (imput preferito dalla maggior parte degli utenti autocad specie ingegneri)?????  :D
stella
  • Post: 323
« Risposta #11 il: 21 Maggio 2009, 09:19 »
1=100 ...
« Risposta #12 il: 21 Maggio 2009, 09:24 »
... perfetto ... anzi sbagliato ...  :waiting: ... è consigliabile importare il file in metri non in centimetri ... ossia 1=1 ecco la causa delle textures fuori scala .... prova a scalarlo prima di aprirlo in atl 2 .  :ok:
nicola
  • Post: 1.418
« Risposta #13 il: 21 Maggio 2009, 09:32 »
Guarda qui..
stella
  • Post: 323
« Risposta #14 il: 21 Maggio 2009, 12:43 »
thanks!! ora va decisamente meglio!
  • ATL6 BETATESTER
  • Post: 3.076
« Risposta #15 il: 21 Maggio 2009, 12:51 »
questa opzione vale anche per gli oggetti.....
stella
  • Post: 323
« Risposta #16 il: 21 Maggio 2009, 17:28 »
si si, x gli oggetti la utilizzavo già anche con la vers percedente.
Ragazzi..il sw oggi si è già chiuso all'improvviso 4 volte!!
« Risposta #17 il: 21 Maggio 2009, 17:33 »
... ecco per l'appunto ... che oggetti hai inserito stella ... qualcosa di esterno dentro ArchiCAD oppure 3ds trasformati in aof ... da archibase o affini????  :D
stella
  • Post: 323
« Risposta #18 il: 21 Maggio 2009, 17:38 »
no, nessun oggetto esterno..ci osno solo muri, porte,  finestre e tegole di archicad :(
« Risposta #19 il: 21 Maggio 2009, 17:53 »
... quindi non dovrebbe essere un file grosso ... strano sto bug ... in genere le versioni instabili sono quelle generose ...  :?
