usa file di riferimento!
Aperto da edilva, 29 Maggio 2009, 11:16
edilva
 :what: :what:
Ciao a tutti, ho fatto un file in artlantis, poi però ho dovuto fare delle correzioni strutturali  direttamente nel file di AC12, e come al solito risalvo un file ATL, poi lo apro e richiamo il file di riferimento che avevo gia finito, ma mi apre tutti gli arredi sfalsati dal modello.
E' un problema di telecamere? o di come ho eportato il file atl da AC 12, io ho tolto tutto tranne le texture(luci e camere).
Aiuto grazie se potete non capisco cosa sbaglio... :what:
e pensare che avevo quasi finito il lavoro.
..praticamente se faccio usa file di riferimento, lo richiamo, spillo tutto luci viste ...apro ma mi mette tutti gli arredi completamente fuori dal mio modello....
AC19
Evidentemente,quando hai fatto le modifiche in archicad,hai spostato anche il modello dalla posizione originale.
edilva
Ciao markini, tu mi hai salvato altre volte vediamo se anche questa..
No non puo'essere,  ho solo aggiunto grondaie e discendenti ..piccole cose ...
Se è cosi come posso traslare di quanto serve il modello? :what:
AC19
Hai già provato a:
1.Risalvare il file da archicad e riprovare ad aprirlo in Atl?
oppure
2. Risalvare il primo file di atl con altro nome e poi richiamare quello appena salvato?
oppure
3.Riavviare il PC?
4.Hai fatto una copia del primo file di atl durante il lavoro? Se si succede anche con questo?
Successe anche a me e risolvetti con una di queste soluzioni.
Per vedere di quanto traslare il file se è solo un problema di verticalità, inserisci un oggetto nuovo e guarda le sue coordinate, in particolare la z e poi guarda quella di un oggetto biricchino, fai la differenza e sai di quanto traslare.
Se mi viene in mente altro ti dico
sheva
beh..puoi sempre reimpsotare le coordinate del file!
Ti riapri il file vecchio..le copi da qualche parte e le reimposti sul file  nuovo...pure a me succede sta cosa di tanto in tanto con arch 12 esposrtando in 3ds.. e faccio così!
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
edilva
Ciao Rot ho provato 1-2-3-4 niente gli oggetti sono traslati in orizzontale ed in verticale. se faccio come dici tu devo fare oggetto x oggetto?
AC19
edilva
Ciao sheva vorrei provare tuo metodo, ma se cosi faccio mi cambia le coordinate di tutti oggetti?
Comunque le texture le ha importate bene nel modello.
AC19
edilva
Ciao sheva ,non ci riesco, se cambio la x, della scena mi cambia in automatico y, e z .
e non mi appare la casellina per spillare :mantieni proporzioni..
AC19
edilva
Sempre per sheva, ma le coordinate della scena le cambio prima o dopo aver unito file di riferimento?
AC19
...da quello che ricordo...mi è capitato anche a me... e mi sembra di averle cambiate prima di unire il file
sheva
Ciao!
Allora, prima cambi le coordnate, in modo da posizionare il file nella gusta posizione, e poi usi il file di riferimento!
S&S4all
