Autore Topic: retini di fondo oggetti libreria  (Letto 9350 volte)
« il: 29 Novembre 2005, 10:51 »
ciao a tutti,
aprendo in Archicad 9 un vecchio progetto realizzato con Archicad 6.5 mi sono ritrovato gran parte degli oggetti di libreria (es. arredo bagno) con un retino di fondo coprente di colore nero.
non avendo possibilità di gestire la "rappesentazione 2D" degli oggetti in questione (nella finestra parametri non compare nessun controllo  :cry: ) esiste un modo per ovviare al problema senza dover aprire oggetto per oggetto e cancellare il retino di fondo del simbolo 2D o senza dover sostituire gli oggetti con altri della libreria 9?
un grazie anticipato by WF
« Risposta #1 il: 29 Novembre 2005, 11:03 »
seleziona l'oggetto....
capisci così il numero del colore dl retino di fondo
apri la finestra dei colori (in ozioni dovrenìbbe essere...non ho il progr. sotto mano)
e dai al colore inquisito il bianco.....
dovrebbe risolverti il problema.....spero
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2005, 11:14 »
niente da fare  :cry:
selezionando l'oggetto non ho la possibilità di gestire la penna di fondo del retino in maniera indipendente, infatti se agisco sui parametri di visualizzazione in pianta "usa colori simbolo" e "usa tipi linea simbolo" deselezionandoli, il colore della penna da me impostato diventa anche il colore di fondo del retino, quindi se lo imposto bianco, non vedo più l'oggetto perchè anche le linee che lo costruiscono diventano bianche  :cry:  :cry:  :cry: .
grazie cmq.
WF
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2005, 11:16 »
Ciao WF,
Puoi allegare uno di quegli oggettini? :)
« Risposta #4 il: 29 Novembre 2005, 11:43 »
ciao DANIELE,
ti allego l'oggetto del contendere.
(spero si postato correttamente)
« Risposta #5 il: 29 Novembre 2005, 12:00 »
In ArchiCAD 8.1 funziona perfettamente :(:(.... il retino di fondo è bianco, purtroppo se in ArchiCAD 9 vuoi correggere questo problema (in un modo o nell'altro) ho come la brutta sensazione che dovrai aprire gli oggetti singolarmente e modificare il "Simbolo2d" assegnando al retino "intercapedine" un colore che non sia nero.... ma a quel punto tanto vale sostituire gli oggetti.
Altra alternativa.. passare per una versione intermedia (7 o 8 o 8.1), salvare come .PLA e aprire finalmente il file nella 9.0
Sono tutte delle gran scocciature alla fine... valuta se il gioco vale la candela altrimenti sostituisci con oggetti della 9.0
« Risposta #6 il: 29 Novembre 2005, 12:12 »
grazie DANIELE, come sempre molto puntuale e preciso  :)
penso che opterò per la sostituzione degli oggetti (fortunatamente non sono moltissimi) così il file sarà a posto anche per successive revisioni.
tengo presente però il fatto che con la 8.1 funziona (nel caso si ripresenti il problema e sostituire gli oggetti sia un po' più complicato).
ciao e grazie.
WF
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #7 il: 29 Novembre 2005, 16:12 »
Citazione da: WF_ARCH
WF
E se imposti  su Opzioni video lo sfondo del retino a trasparente?
« Risposta #8 il: 29 Novembre 2005, 16:23 »
Non credo ci sia questa possibilità Luca... le opzioni possibili sono "tutti i retini pieni", "tutti i retini bitmap" e "tutti i retini vettoriali" (a meno che nella 9.0 non abbiano aggiunto nuove possibilità.. adesso non ce l'ho sottomano purtroppo).
Se c'è quest'opzione.. Ci si potrebbe fare un pensierino ;)
« Risposta #9 il: 29 Novembre 2005, 16:49 »
purtroppo le opzioni video relative alla visualizzazione dei retini
una volta impostate vengono applicate a qualsiasi retino (non solo quello degli oggetti  :!: ) per cui se in un disegno ho bisogno di avere dei retini con penna sfondo retino diversa dalla bianca o trasparente, la cosa non si può fare  :cry:
bye WF
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #10 il: 16 Dicembre 2005, 03:46 »
Citazione da: Daniele_Raggi
Per colpa che i messaggi non letti, dopo un giorno, non vengono più evidenziati, ho perso questo post.
Ho preso un bidet (accessorio con sfondo bianco di default) e l'ho posto sopra un retino e delle linee.
In AC9 in opzioni video hai la possibilità di dire che i reitni di fondo possono essere: trasparenti, per settaggi dell'elemento (il famoso nero) e uguale allo sfondo del disegno.
So perfettamente che è ormai tardi per un'ulteriore risposta, ma io avrei aperto un elemento, sarei entrato nel gdl, avrei guardato il colore e, dopo essere uscito dal gdl, cambiato quel colore con quello che volevo io.
« Risposta #11 il: 16 Dicembre 2005, 08:39 »
ciao Luca535
oltre a notare con piacere la provenienza geografica che ci accomuna (e qui potrei mettermi a scrivere in buon dialetto venessian  :D ) confermo che l'impostazione di AC9 a cui ti riferisci (come avevo già detto in un post precedente) vale per tutti i retini del disegno corrente, per cui assegnando la modalità di visualizzazione corretta per la giusta rappresentazione dell'oggetto, succede poi che i retini che voglio vedere a colori non li vedo più così  :( .
cmq ho risolto sostituendo gli oggetti che fortunatamente non erano molti con oggetti di libreria AC9.
bye by WF.
« Risposta #12 il: 16 Dicembre 2005, 09:52 »
Citazione da: Luca535
Luca, vorrei aprire una discussione separata per questo problema perchè sto avendo delle esperienze mistiche (il pc dell'ufficio mi visualizza correttamente i messaggi non letti... quello di casa no!).
Tu viaggi con Win XP e Internet Explorer 6.0 suppongo, prova a fare un logout, chiudere il browser e riaprire tutto.. eventualmente guarda di non avere dei settaggi della privacy troppo restrittivi (i dati messaggi letti/non letti vengono scritti in un "cookie")..controlla i settaggi relativi da Internet Explorer con STRUMENTI->OPZIONI INTERNET-> Privacy
Verifica che le impostazioni siano al livello "Medio", e in basso nella sezione "Siti Web" clicca su modifica e aggiungi http://www.archiradar.it seguito da "Consenti" (tanto non spediamo pentole ed enciclopedie a nessuno ;))
Se hai tempo poi fammi sapere i riscontri... sto cercando di "isolare" questo problema da diverso tempo e non vorrei portarmelo all'anno nuovo ;)
« Risposta #13 il: 16 Dicembre 2005, 10:09 »
caro Daniele....ti vorrei aprire nuovi orizzonti rispetto a esperienze mistiche relative a archiradar....
mi arrivano mail dal sito che mi avvisano che i post da me seguiti sono stati letti e inseriti nuovi messaggi....
quando le apro e clicco sul sito....mi si visualizza una schermata che mi dice che il topic da me cercato non esiste.....
allego immagini
« Risposta #14 il: 16 Dicembre 2005, 10:26 »
Ciao Mauro,
Grazie per le nuove esperienze mistiche ma in questo caso il problema è del programma di posta (Outlook? Outlook Express?) e non dell'email inviata .... se vedi il link dell'immagine "111.jpg" ha la parte "cliccabile" troncata e infatti la riga sotto non viene presa.. il link completo comprende anche la parte di testo "p6570#6570"... se non aggiungi questo testo a mano l'alternativa è TERRIBILE... datti una letta a questo articolo della KB per spaventarti
http://support.microsoft.com/?id=823921
Sono cose come queste che ci faranno prendere per il c**o dagli utenti mac in eterno ;););)
« Risposta #15 il: 16 Dicembre 2005, 10:30 »
E in aggiunta al link precedente :D....
http://www.pcmag.com/article2/0,1759,1791516,00.asp
Facciamoci del male!! :D
« Risposta #16 il: 16 Dicembre 2005, 11:09 »
ah.......interessante.......no avevo notato la troncatura....
grazie :wink:
Luca535
  • Post: 391
« Risposta #17 il: 17 Dicembre 2005, 04:02 »
Se vuoi che apra una nuova discussione, allora questo è il mio ultimo post in questa sessione e mi aspetto che la risposta, a questo mio, lo trovi sotto una nuova discussione.
Dunque chiarisco meglio. Se non guardo per giorni il sito, quando entro i link segnati con il giallo rimangono tutti. Una volta entrato, se rispondo ad un post devo usare la freccetta indietro del browser (explorer 6.0), perché, se aspetto che ritorni in automatico (quindi aggiornando i link) e cliccando su "indice del forum-archicad", vedo bianco la discussione a cui ho risposto, mentre rimangono gialli quelli che non ho letto. Ho provato a chiudere la pagina e ritornare nel sito. I link che non ho letto rimangono gialli, mentre, se uso il logout e rientro ridigitando il login, i link non letti diventano bianchi (come a dire: sei già entrato una volta, dalla seconda in poi è tutto già vecchio, hai già letto tutto, anche se non è così).
Se risolvi questo problema, scommetto che diventano gialli tutti le vecchie che non ho letto. Aproposito: ho ancora per poco win 2000, ma è lo stesso in ufficio con XP.
Ulteriore esperimento: ho verificato che sia medio la privacy, ho inserito l'indirizzo con l'opzione consenti sempre, ho loggato e rientrato, ma la storia non cambia. Ciao
« Risposta #18 il: 19 Dicembre 2005, 16:57 »
Per tornare al problema iniziale di WF_ARK... per prima cosa verifica che la penna 91 sia bianca. Alcuni vecchi oggetti lo danno per scontato, senza dare la possibilità di intervenire.
Io ora, nei miei oggetti, sto usando il seguente comando:
Dummy = REQUEST("Pen_of_rgb", "1 1 1", Pennabianca)
per ottenere una variabile (pennabianca) col numero della penna il cui colore è il più vicino al bianco, fra le 255 correnti di ArchiCAD.
« Risposta #19 il: 19 Dicembre 2005, 17:35 »
xLuca535:
Ho spostato la discussione sui post non letti qui:
http://www.archiradar.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6690#6690
Parliamone di la ok?
