Autore Topic: Volta a stella  (Letto 33009 volte)
ercobr4
  • Post: 815
Re:Volta a stella
« Risposta #60 il: 07 Febbraio 2013, 01:09 »
allora per la volta a stella o a spigolo penso che il metodo che hai usato sia quello più semplice e corretto allo stesso tempo... forse puoi aumentare la risoluzione degli elementi nel 3d rendendolo meno spigoloso ma già così non mi pare malaccio.... per la volta a squadro che è molto più complessa io ti consiglierei forse di realizzare un elemento per volta e salvarlo come oggetto e fare un insieme di diversi oggetti.... domani con più calma magari vediamo insieme come realizzare ogni singolo oggetto  :ok:
thedarkmaster
  • Post: 19
Re:Volta a stella
« Risposta #61 il: 07 Febbraio 2013, 19:11 »
Ok sono distrutto... non riesco a fare la stella a cupola in modo che coincida con il foro nella volta a crociera in alcun modo... a questo punto per favore se riesci ti chiedo di darmi una mano...Sono arrivato al punto che vedi in figura e vorrei riuscire a farla sembrare più simile a questo:
http://www.archicadobjects.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=16823
Nel mio come vedi ci sono distanze non uniformi tra i vari spigoli, perché non tornano, le distanze non sono uguali in tutti, è un casino. Forse non so semplicemente fare la costruzione di base di questa volta... possiamo provare a farne una da principio per favore? :(
thedarkmaster
  • Post: 19
Re:Volta a stella
« Risposta #62 il: 09 Febbraio 2013, 10:23 »
Alla fine ce l'ho fatta, grazie lo stesso.
ercobr4
  • Post: 815
Re:Volta a stella
« Risposta #63 il: 09 Febbraio 2013, 10:56 »
Scusami il ritardo ti rispondo solo ora per impegni vari stavo provando a farla anche io ma vedo che il risultato finale tuo è decisamente molto buono. Permettimi di consigliarti di aumentare la risoluzione delle varie parti andando nelle impostazioni delle botti e in 3d metti una risoluzione dal 200 in poi...  :ok:
thedarkmaster
  • Post: 19
Re:Volta a stella
« Risposta #64 il: 09 Febbraio 2013, 11:04 »
Scusa ma come si cambia la risoluzione della Shell? Non trovo l'opzione nelle proprietà!
ercobr4
  • Post: 815
Re:Volta a stella
« Risposta #65 il: 09 Febbraio 2013, 12:00 »
ah scusami pensavo l'avessi creata con l'oggetto volta a botte della libreria. con le shell non sono ancora molto pratico non so se ci sia un modo per aumentare la risoluzione poi dipende da cosa devi farci se passare al render con altro software o no
Giaffi
  • Post: 8
Re:Volta a stella
« Risposta #66 il: 28 Marzo 2013, 22:21 »
Io uso Archicad solo da qualche mese, e l'unica volta a stella che sono riuscito a fare è questa...ho avuto fortuna perchè il locale in questione è così, con questo tipo di volta a stella. Quindi è stato più semplice farlo, non complicato come le volte che avete fatto voi  :bigrin: . Comunque anche io l'ho fatto con il comando Shell, l'unica cosa che non sono riuscito a capire bene è come fare a cambiare i colori dei materiali, perchè le pietre dovevano essere un pò più bianche   :martellata: .
maflons
  • Post: 2
Re:Volta a stella
« Risposta #67 il: 29 Marzo 2013, 10:16 »
Salve a tutti,premetto che sono nuovo del forum perciò piacere di fare la vostra conoscenza . .il mio problema è che sto impazzendo per costruire una volta a spigolo e non capisco proprio come uscirmene da questa situazione.Le ho provate tutte (a questo punto non penso  :frusty:  ) a cominciare dalle operazioni tra elementi solidi che non so com'è ma non sottraggono nulla . .perfavore potreste aiutarmi spiegandomi i vari passaggi?! Grazie a tutti coloro che prenderanno a cuore il mio problema.allego immagine
maflons
  • Post: 2
Re:Volta a stella
« Risposta #68 il: 29 Marzo 2013, 17:15 »
qualcuno puo aiutarmi???  :what:
Giaffi
  • Post: 8
Re:Volta a stella
« Risposta #69 il: 29 Marzo 2013, 21:41 »
con il disegno della stella sotto io non lo so fare.... :dontknow:
Isabella
  • Post: 754
Re:Volta a stella
« Risposta #70 il: 02 Aprile 2013, 13:22 »
Salve, segui la discussione sin dall'inizio. Creati lo spicchio come oggetto e poi fai quello che vuoi.
AC 12  AC14
