Autore Topic: HM04  (Letto 12783 volte)
Peter
  • Post: 12.843
HM04
« il: 07 Luglio 2009, 19:26 »
...si riparte a testa bassa... questa volta vorrei provare a concretizzare uno schema concettuale che ho presentato ad una conferenza un paio di anni fa....
...primi schizzi concettuali:
P.
« Ultima modifica: 29 Luglio 2009, 10:52 da Peter »
tacos
  • Post: 2.328
Re: HM03
« Risposta #1 il: 07 Luglio 2009, 19:38 »
seguo...
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM03
« Risposta #2 il: 07 Luglio 2009, 19:40 »
seguo...
preferisco a lato piuttosto che dietro...  :2funny:
P.
  • Post: 1.795
Re: HM03
« Risposta #3 il: 07 Luglio 2009, 19:47 »
io ti seguo .... dietro. >_<
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM03
« Risposta #4 il: 07 Luglio 2009, 19:58 »
...chi si ferma è perduto...
 :giocoliere:  :martellata: ... basta per oggi stacco...
P.
« Ultima modifica: 07 Luglio 2009, 20:02 da Peter »
Xela
  • Post: 878
Re: HM03
« Risposta #5 il: 07 Luglio 2009, 20:07 »
...aspettiamo impazienti gli sviluppi  :D
Ciao, Alessandro.
Re: HM03
« Risposta #6 il: 08 Luglio 2009, 09:54 »
altra chicca Pietro...aspettiamo con ansia ... sii veloce siamo impazienti altrimenti  :sculacciata: :bigrin:
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM04
« Risposta #7 il: 29 Luglio 2009, 10:54 »
cambio di rotta dovuto all'organizzazione dei lavori nuovi dell'ufficio (piano casa).... questa abitazione a catalogo è rimandata a dopo le ferie e diventa l'HM04... per l'HM03 in fase di progettazione con commessa apro un nuovo post
P.
Re: HM04
« Risposta #8 il: 29 Luglio 2009, 11:03 »
 :grande: .... sei uno dei pochi che riesce a darmi emozioni (tecnico-professionali intendo :gun2:) ....  :ok:
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: HM04
« Risposta #9 il: 30 Luglio 2009, 20:22 »
Belli quegli schemi Peter, rendono molto l'idea.
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM04
« Risposta #10 il: 08 Gennaio 2010, 16:23 »
...rieccomi su questo topic...
...concretizzato parzialmente lo schema teorico del doppio involucro con una commessa specifica da parte di un cliente bassanese...
Vincoli del progetto:
• copertura a falde
• costruzione a confine sul lato ovest
Caratteristiche del progetto:
• doppio involucro: CA+X-Lam con cappotto
• Classe teorica: CasaClima A
• impiantistica di base: caldaia a condensazione+vasca di accumolo+solare termico+solare fotovoltaico
Pianta Piano Terra
Pianta Piano Primo
Prospettive
CC are welcome
P.
Re: HM04
« Risposta #11 il: 08 Gennaio 2010, 16:28 »
... bello ... bello ... bello ....  :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Re: HM04
« Risposta #12 il: 08 Gennaio 2010, 16:32 »
mi piace Peter......
un mio parere
io sposterei il soppalco sopra il tavolo......in modo da godere la doppia altezza  dal soggiorno...piuttosto che sul pranzo......
un percorso sospeso sopra il soggiorno può diventare elemento distributivo per le stanze da letto.....
ciao e buon lavoro
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: HM04
« Risposta #13 il: 08 Gennaio 2010, 16:32 »
mi è sfuggita una cosa, ma a livello strutturale come funziona? il doppio involucro serve anche a quello?
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM04
« Risposta #14 il: 13 Gennaio 2010, 18:21 »
si, è collaborante per il tetto attraverso i due portali di testa e porta da solo e completamente il terrazzo in acciaio e teak
P.
Re: HM04
« Risposta #15 il: 19 Gennaio 2010, 10:17 »
CON LE DOVUTE CONSIDERAZIONI IN MERITO AL DIVERSO CLIMA E LE DIVERSE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, I DIVERSI MATERIALI....ECC ECC ECC
QUESTO MI SEMBRA UN BELLISSIMO ESEMPIO DI EDIFICIO A DOPPIO IVOLUCRO
http://europaconcorsi.com/projects/118109-R-R-House/images/1697770/slideshow
gopher7474
  • Post: 14
Re: HM04
« Risposta #16 il: 28 Luglio 2010, 12:22 »
@PETER
edificio molto interessante
sono un nuovo utente e ho notato la certificazione casaclima....mi chiedevo se utilizzi archicad anche per redigere gli esecutivi e se hai avuto problemi con la rappresentazione corretta dei cappotti in sezione che avvolgono anche i solai, nonchè i muri interni/esterni che penetrano fino ad appoggiarsi al solaio.
Peter
  • Post: 12.843
Re: HM04
« Risposta #17 il: 04 Agosto 2010, 10:01 »
@PETER
sono un nuovo utente e ho notato la certificazione casaclima....mi chiedevo se utilizzi ArchiCAD anche per redigere gli esecutivi e se hai avuto problemi con la rappresentazione corretta dei cappotti in sezione che avvolgono anche i solai, nonchè i muri interni/esterni che penetrano fino ad appoggiarsi al solaio.
ciao gopher7474: si certo, uso archicad anche per gli esecutivi; normalmente ho un modello 3D molto ben modellato e coerente con la concessione (combinazione lucidi) e l'esecutivo (altra combinazione lucidi) per i particolari del cappotto (normalmente una trentina - ogni nodo ha un particolare) uso lo strumento particolari o al max i fogli di lavoro.
P.
