volta a botte
Aperto da Isabella, 08 Luglio 2009, 11:08
Isabella
Salve, vorrei realizzare una volta a botte con parte iniziale diritta prima della parte curva, ma non riesco, mi dice che posizionate oltre la parte verticale non è possibile :what:
AC 12  AC14
ercobr4
 :shock: tu e le volte nn andate molto d'accordo WAwAwA  :bleh:
mi potresti far capire meglio con un disegno cosa intendi.... nn ci ho capito na mazza sarà il caldo!!!!  :excited:
Isabella
 :rofl: guarda l'immagine una botte così
l'ho realizzata co la prima parte ditritta con muro, poi la falda a botte, raggruppamneto e diventa unico elemento, vorrei sapere se possa realizzarla solo con strumento falda, bye :si:
AC 12  AC14
ercobr4
Isabella
AC 12  AC14
Isabella
per ottenere poi questo, un'altra cosa scocciante sono le operazioni con solidi, perchè devi portari appresso nelle copie, spostamenti anche l'elemento operatore :board:
AC 12  AC14
ercobr4
scusami sarà il caldo che mi uccide ma nn capisco dove sta il problema????  :frusty: :frusty: :frusty:
Isabella
 :surprise: vorrei realizzarla solo con strumento falada non con due strumenti muro e falda  :tickedoff:
AC 12  AC14
CitazioneNota: ArchiCAD permette solo la realizzazione di coperture curve che possono essere "colpite da una pioggia verticale". Questo evita la costruzione di falde auto-intersecanti o rovesce. Ciò significa anche che la stessa curva può risultare valida o meno a seconda dell'angolo definito per l'ingombro della volta. Questo perché la forma della volta è determinata non solo dalla curva tracciata ma anche dalla definizione dell'ingombro associato. L'andamento della volta deve essere definito in modo che qualsiasi retta parallela alla linea più spessa dell'ingombro elastico (che rappresenta un lato orizzontale della copertura) non intersechi la curva originale.
...di conseguenza,la falda non può essere verticale...
Isabella
e vabbè :sculacciata: as archicad  :D
AC 12  AC14
..ma quale sarebbe il tuo obbiettivo?Creare questa falda per poi poterci tagliare dei muri o crearla per poterla salvare successivamente come oggetto?
Isabella
ho già salvato la parte di botte come ooggetto, sono andata avanti con il lavoro, il mio desidero, forse per pigrizia  :D, era di poterla realizzare solo con lo strumento falda l'iniziale volta a botte con parte verticale, e tu mi hai detto che non si può, pensavo che non conoscessi qualche passaggio
AC 12  AC14
...le mie domande erano in merito alla tua lamentela per le operazioni tra solidi;esistono altri metodi per creare/salvare nuovi oggetti (come la tua falda) senza utilizzare le booleane...  ;-)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11529.msg76961#msg76961
Francesco
Citazione da: Isabella - 08 Luglio 2009, 11:33
la butto lì,
perche dopo l'operazione tra solidi, non metti l'operatore su un layer in modalità wireframe e raggruppi di 2 oggetti????
così potresti spostarli cliccandolo solo sul muro e in contemporanea sposteresti anche l'obiettivo dell'operazione.
Just smile back "
Citazione da: Isabella - 08 Luglio 2009, 12:04
come abbiamo detto più volte, in questi casi la via più semplice è quella di usare un profilo complesso associato ad una Trave.
Isabella
AC 12  AC14
Francesco
Just smile back "
Isabella
"usare un profilo complesso associato ad una Trave"
AC 12  AC14
Francesco
nella finestra di dialogo del profilo complesso,ala voce "usa con:"
deselezioni il muro e selezioni la trave, come nell'immagine allegata.
Just smile back "
Isabella
si grazie, ma non credo di poter realizzare un' unghia della volta
AC 12  AC14
