Autore Topic: Operazioni Booleane su una rampa??  (Letto 2306 volte)
Macteo
  • Post: 233
« il: 09 Luglio 2009, 14:46 »
Buon pomeriggio a tutti.. Ho creato un rampa, utilizzando l'oggetto presente nella libreria di ArchiCAD ma ho alcuni problemi.. Per capire bene vi allego un'immagine.. Praticamente una volta creata la rampa devo fare un buco nella mesh, e poi tagliare i muri di contenimento della rampa, solo che provando a fare delle operazioni con gli elementi solidi non succede nulla.. Grazie per l'aiuto..
« Ultima modifica: 09 Luglio 2009, 14:54 da Macteo »
Xela
  • Post: 878
Re: Operazioni Booleane su una rampa??
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2009, 15:12 »
Perchè non buchi la mesh alla "vecchia maniera"   ;-)
Cioè con lo strumento mesh attivo... selezioni la mesh... clicchi su un lato o un nodo... e sottrai!  :D
Ciao, Alessandro.
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2009, 15:16 »
...le operazioni boleane funzionano tra solidi;se la tua mesh non ha spessore,assegnaglielo.....
EDIT:ho detto una mezza fesseria... :D :D...a me,funzia bene anche con la sola superfice...
« Ultima modifica: 09 Luglio 2009, 16:07 da markini »
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2009, 16:57 »
mm ok ho quasi risolto.. Ho capito che per fare il buco devo per forza usare lo strumento mesh attivo e bucarla, come suggerito anche da xela.. però non riesco a tagliare i muri di contenimento, proverò a farli a parte con il comando muro, visto che in questo caso ho modificato l'altezza nelle impostazione della rampa per creare i muri
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2009, 17:10 »
...usa un solido che copra tutta la sporgenza dei muretti e fai le operazioni tra solidi;poi,nascondi il solido...
EDIT:
Ho capito che per fare il buco devo per forza usare lo strumento mesh attivo e bucarla..
..sistema migliore,sicuramente;per forza,no....funziona anche con le operazioni tra solidi  :ok:
« Ultima modifica: 09 Luglio 2009, 17:13 da markini »
« Risposta #5 il: 09 Luglio 2009, 17:15 »
...oppure,meglio ancora,tagliali con una falda che poi,eliminerai... ;-)
Macteo
  • Post: 233
« Risposta #6 il: 09 Luglio 2009, 20:45 »
ok grazie.. dopo un po di tentativi ce l'ho fatta.. Comodo il metodo con la falda  :ok: . Grazie
