Domanda architettosa! :)
Aperto da acacallide, 01 Dicembre 2005, 17:23
acacallide
Arieccomi!Grazie intantoxi mitici consiglio che mi avete dato,vi dirò presto come è andata!Ora vorrei chiedervi un'altra cosa..Sempre lo stesso prof.psicopatico ci ha chiesto di disegnare la sezione 1:5 del solaio di un soppalco su cui stiamo lavorando..Suddetto solaio è di legno,quindi credevo avesse uno spessore di circa 15,20cm invece il prof.,incazzato nero,ha detto ke è in tutto spesso 12cm cn una trave d'acciao a profilato C di 10 cm..Come faccio io in 2cm a farci entrare travetti,impalcato,massetto e pavimento?!?!?E come potrei realizzare questo disegno con archicad?!Grazie a todos!
Ps.Ciao Robs,pensavo ke avessi qualcosa contro di me,visto ke nn mi scrivevi+ :!:  ma misà ke mi sbagliavo!
Ciriciao  :D
Citazione da: acacallideCome faccio io in 2cm a farci entrare travetti,impalcato,massetto e pavimento?!?!?
eheheheh ... questo è veramente impossibile ...
mi sa che hai capito male gli spessori... :wink:
2 cm ti bastano a malapena per il pavimento (dipende da cosa scegli come pavimento ovviamente).
Citazione da: acacallideE come potrei realizzare questo disegno con archicad?!
Con archicad puoi realizzare tutto ... a te la scelta di come farlo.
Le strutture composte le puoi usare anche per i solai. Oppure puoi usare l'accessorio Extra/solai
Ma prima chiarisciti mentalmente lo spessore che deve avere il tuo solaio.
Citazione da: acacallidePs.Ciao Robs,pensavo ke avessi qualcosa contro di me,visto ke nn mi scrivevi+ :!:  ma misà ke mi sbagliavo!
Ciriciao  :D
Veramente ... all'ultimo messaggio ti avevo risposto.
Magari non ti è mai arrivato
acacallide
Robs te lo giuro!L'ha detto lui!!!L'unica cosa che posso mettere in dubbio è ke il profilato sia da 10cm,se così nn fosse di solito da quanto sono???!!!Stavo leggendo a proposito di solai su un libro e ho visto ke cn un profilato d'acciaio e una lamiera grecata zincata forse rimango nei 12 cm xkè la lamiera è alta 1cm e 20,magari il getto(il massetto)è di 7cm e il restante di finitura...se pò fa????
acacallide
Cioè...la domanda era...può esistere un solaio da 12 cm cn una trave portante d'acciao cn il profilo a C???Se sì,mi potete dire i rispettivi spessori ke li devo disegnare???Grazie :)
Quello che mi sembra strano è che se si tratta di un soppalco con struttura in acciaio (il profilato a C di 10 potrebbe anche andare) e quindi leggero, perchè diamine ci va a mettere il massetto e tutto ciò che ne consegue .. insomma secondo me questo soppalco ha qualcosa di strano ..  :wink:
Cmq in archicad si può far tutto ... come ti ho spiegato puoi usare l'accessorio extra oppure le strutture composte
acacallide
ok ho parlato cn una mia amica dice che in queste due travi a C va incastrata la trave principale in legno e sopra due strati di legno ke fanno il pavimento...può essere?!?!!
acacallide
insomma,se l'architetta robs dovesse fare un soppalco in legno cn 2 travi a c da 10,una trave principale incastrata dentro a queste C sempre da10,come lo farebbe?Cosa ci metterebbe sopra xrientrare nei 12cm???
HierroBG
Per un pavimento da 2 cm (in legno) basta un uomo di 80 kg messo sopra per demolirlo  :D
Luca535
Citazione da: acacallideinsomma,se l'architetta robs dovesse fare un soppalco in legno cn 2 travi a c da 10,una trave principale incastrata dentro a queste C sempre da10,come lo farebbe?Cosa ci metterebbe sopra xrientrare nei 12cm???
Vorrei rispondere io a questa domandona, visto che fui dell'indirizzo tecnologico quando studiai Architettura.
Le ipotesi sono molte, poiché non dai spiegazioni su come è fatto il solaio (non nello spessore, visto che lo domandi, ma lungo la sezione della stanza).
Posso supporre che le due travi a C siano appoggiate al muro e che sostengano le teste delle travi di legno dello spessore di circa 9 cm., visto che devono entrare nell'anima della C. Continuando l'ipotesi, presumo che la C sia una HE, cioè abbia le ali con dimensione pari all'anima (10x10).
A questo punto vorrei sapere le dimensioni della stanza: se è un 9·10 mq. (4x2.5) le travi di legno (nel peggiore dei casi) possono anche essere lungo i 4 metri e sostengono una pavimentazione di 2 cm. (le travi sono ad interasse di 50·60 cm.) Ricordate che le palancole in legno lunghe 4 ml. sugli impalcati, sono spesse 3 cm. e sopportano carriole e uomini da più di 80 kg.
Mi fermo qui perché sono tutte ipotesi, ma spero che tu abbia capito il pacchetto che intendo; non serve massetto, in questo caso.
acacallide
Grazie luca,infatti è più o meno come dici tu  :D ...in pratica dopo aver sistemati i travetti nella trave a C,cn una luce di 50 cm l'uno dall'altro,ci si inchiodano sopra tavole di legno da 2cm di spessore..That's all!
Ciriciao!!!  :twisted:  :twisted:  :twisted:
Luca535
Citazione da: acacallideci si inchiodano sopra tavole di legno da 2cm di spessore..That's all!
Chissà se il tuo prof simpatico non ti chiederà anche che tipo di chiodi devi usare per chiodare un tavolato su travi (che spesso si torcono) e cosa devi fare per nascondere la testa del chiodo (se pensi che il chiodo da sopra è visibile....) :!:  :wink:
