Autore Topic: interno new york  (Letto 32207 volte)
Simenon379
  • Post: 315
Re: interno new york
« Risposta #60 il: 28 Settembre 2009, 09:31 »
Massimo grazie mille per l'arco!! :bowing: :bowing:
« Risposta #61 il: 28 Settembre 2009, 10:02 »
di niente  ;-)
« Risposta #62 il: 30 Settembre 2009, 12:50 »
 :D
« Risposta #63 il: 30 Settembre 2009, 14:59 »
....luce artificiale 3 eeeeeeehhh? :ok: :ok:
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #64 il: 23 Gennaio 2012, 23:06 »
...provetta veloce, senza perderci tanto tempo :D
P.S: Domani in caso provo ad arredarla ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #65 il: 24 Gennaio 2012, 13:50 »
 :clap: :clap:
Ps. Io cambierei lo sfondo.
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #66 il: 24 Gennaio 2012, 14:18 »
...non ti piace Roma kris??? :D...dai scherzo, ma potresti dirmi il motivo!!! Forse stacca troppo dalla scena? Ciao ;-)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #67 il: 24 Gennaio 2012, 14:39 »
No! Roma mi piace tantissimo ( che bei ricordi   :smitten:).  Ma come dici anche tu stacca troppo da questo interno, mi sembra più un bellissimo quadro che uno sfondo.
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #68 il: 24 Gennaio 2012, 18:31 »
...ho aggiunto qualche particolare :D
@kris:...non ce l'ho fatta a togliere la mia città natale... :laughing:
« Risposta #69 il: 24 Gennaio 2012, 19:08 »
...allora allunga l'immagine di sfondo cosi che si rifletta giustamente anche nello specchio  ;-)
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2012, 19:12 da markini »
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #70 il: 24 Gennaio 2012, 19:46 »
...il markini ne sa sempre una piu del diavolo... :laughing: però ora spiegami come hai fatto e come si fa ad allungare in artlantis lo sfondo ;-) io so solo come si sposta. Ciaooo
« Risposta #71 il: 24 Gennaio 2012, 20:13 »
Utilizza un pannello dove mettere la tua immagine di sfondo e posizionalo fuori,davanti alla finestra;fa che sia molto più lungo della finestra (altrimenti non ti coprirà l'angolo di riflessione).
In alternativa,utilizza lo "sfondo cilindrico" che trovi in giro nel forum o,meglio ancora,uno sfondo cubico  ;-)
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2012, 20:21 da markini »
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #72 il: 24 Gennaio 2012, 20:52 »
Magari sbaglio ( non mi ricordo) , ma se usa il cubico, in ps solo lo sfondo può sostituire, il riflesso su vetro no.
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #73 il: 24 Gennaio 2012, 21:10 »
...markini non è che potresti spiegarmi quali passaggi hai fatto in PS per ottenere l'effetto del Colosseo sul vetro!grazie di tutto ;-)
« Risposta #74 il: 25 Gennaio 2012, 09:27 »
ritagliata e messa in trasparenza sullo specchio con photoritaglioetrasparenza.
« Risposta #75 il: 25 Gennaio 2012, 09:56 »
 :D :D è come dice Rot
-Con lo strumento selezione,selezioni la porzione d'immagine dell'esterno
-Copia ed incolla (Ctrl+c /Ctrl+v)
-Modifica>Trasforma>Rifletti orizzontalmente
-Posizionare sopra allo specchio (riducendone opacità/riempimento)
-Con lo strumento selezione delimitare lo spazio che c'interessa e cancellare il resto
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #76 il: 25 Gennaio 2012, 14:56 »
...ragazzi siete dei fenomeni ;-) grazie per le dritte :D...ma ho notato una cosa...spostando lo sfondo in artlantis compare un riflesso sullo specchio che non è quello del Colosseo...quindi mi viene da domandarvi se il trucchetto utilizzato in PS sia reale o no...secondo me è un bel "escamotage" ma purtroppo non corrisponde alla realtà...mi spiego meglio, come potete notare lo specchio riflette l'angolo in alto a destra della stanza che non è possibile vedere dall'iquadratura della fotocamera...per questo motivo dovrebbe essere riflesso tutto quello che c'è alla destra del Colosseo, così come si vede dall'immagine che vi ho postato!!!Spero di non sbagliarmi :D ciao.
« Risposta #77 il: 25 Gennaio 2012, 15:51 »
 :surprise:  e certo che,con photoshop è semplicemente un'escamotage!!!Non avendo l'immagine per intero (specialmente quella che non si vede) è solo un trucco  :si:
E certo che lo specchio deve riflettere una parte di sfondo che,da quel punto di vista,non è visibile nella finestra!!
Se provi con uno sfondo cubico (dallo stesso punto di vista) vedrai che,nello specchio ,verrà riflessa un'immagine diversa da quella che vedi nella finestra.
bufù82
  • Post: 260
« Risposta #78 il: 25 Gennaio 2012, 17:46 »
Grazie di tutto Markini :D
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #79 il: 25 Gennaio 2012, 18:37 »
bel lavoro, :ok:
 ma potresti postare un' immagine più grande in modo da poter far vedere meglio i particolari?? :D
grazie e di nuovo complimenti
