interno new york
Aperto da bazHELL, 08 Settembre 2009, 15:44
Simenon379
Massimo grazie mille per l'arco!! :bowing: :bowing:
 :D
....luce artificiale 3 eeeeeeehhh? :ok: :ok:
bufù82
...provetta veloce, senza perderci tanto tempo :D
P.S: Domani in caso provo ad arredarla ;-)
krisztina
 :clap: :clap:
Ps. Io cambierei lo sfondo.
bufù82
...non ti piace Roma kris??? :D...dai scherzo, ma potresti dirmi il motivo!!! Forse stacca troppo dalla scena? Ciao ;-)
krisztina
No! Roma mi piace tantissimo ( che bei ricordi   :smitten:).  Ma come dici anche tu stacca troppo da questo interno, mi sembra più un bellissimo quadro che uno sfondo.
bufù82
...ho aggiunto qualche particolare :D
@kris:...non ce l'ho fatta a togliere la mia città natale... :laughing:
...allora allunga l'immagine di sfondo cosi che si rifletta giustamente anche nello specchio  ;-)
bufù82
...il markini ne sa sempre una piu del diavolo... :laughing: però ora spiegami come hai fatto e come si fa ad allungare in artlantis lo sfondo ;-) io so solo come si sposta. Ciaooo
Utilizza un pannello dove mettere la tua immagine di sfondo e posizionalo fuori,davanti alla finestra;fa che sia molto più lungo della finestra (altrimenti non ti coprirà l'angolo di riflessione).
In alternativa,utilizza lo "sfondo cilindrico" che trovi in giro nel forum o,meglio ancora,uno sfondo cubico  ;-)
krisztina
Magari sbaglio ( non mi ricordo) , ma se usa il cubico, in ps solo lo sfondo può sostituire, il riflesso su vetro no.
bufù82
...markini non è che potresti spiegarmi quali passaggi hai fatto in PS per ottenere l'effetto del Colosseo sul vetro!grazie di tutto ;-)
ritagliata e messa in trasparenza sullo specchio con photoritaglioetrasparenza.
 :D :D è come dice Rot
-Con lo strumento selezione,selezioni la porzione d'immagine dell'esterno
-Copia ed incolla (Ctrl+c /Ctrl+v)
-Modifica>Trasforma>Rifletti orizzontalmente
-Posizionare sopra allo specchio (riducendone opacità/riempimento)
-Con lo strumento selezione delimitare lo spazio che c'interessa e cancellare il resto
bufù82
...ragazzi siete dei fenomeni ;-) grazie per le dritte :D...ma ho notato una cosa...spostando lo sfondo in artlantis compare un riflesso sullo specchio che non è quello del Colosseo...quindi mi viene da domandarvi se il trucchetto utilizzato in PS sia reale o no...secondo me è un bel "escamotage" ma purtroppo non corrisponde alla realtà...mi spiego meglio, come potete notare lo specchio riflette l'angolo in alto a destra della stanza che non è possibile vedere dall'iquadratura della fotocamera...per questo motivo dovrebbe essere riflesso tutto quello che c'è alla destra del Colosseo, così come si vede dall'immagine che vi ho postato!!!Spero di non sbagliarmi :D ciao.
 :surprise:  e certo che,con photoshop è semplicemente un'escamotage!!!Non avendo l'immagine per intero (specialmente quella che non si vede) è solo un trucco  :si:
E certo che lo specchio deve riflettere una parte di sfondo che,da quel punto di vista,non è visibile nella finestra!!
Se provi con uno sfondo cubico (dallo stesso punto di vista) vedrai che,nello specchio ,verrà riflessa un'immagine diversa da quella che vedi nella finestra.
bufù82
Grazie di tutto Markini :D
jonnny
bel lavoro, :ok:
ma potresti postare un' immagine più grande in modo da poter far vedere meglio i particolari?? :D
grazie e di nuovo complimenti
