Autore Topic: Videotutorials Maxwell Render 2.0 e Maxwell Magazine 02  (Letto 7439 volte)
Peter
  • Post: 12.843
Re: Videotutorials Maxwell Render 2.0 e Maxwell Magazine 02
« Risposta #1 il: 26 Settembre 2009, 15:53 »
 :clap: :clap: :clap:
 :ok:
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2009, 13:57 »
.... leggo ... anzi ... traduco e poi leggo ... tra le righe delle anteprime della nuova release 2 .....
"Esposizione interattiva
Maxwell Render permette di ri-esporre la vostra immagine in modo interattivo durante il processo di rendering. Multilight vi permette di regolare l'intensità di tutti i singoli o luci raggruppate nella scena durante o dopo il processo di rendering per ottenere i risultati che stai cercando. È anche possibile riprendere un rendering dopo che è terminato il rendering.
L'esposizione è il livello di luminosità dell'immagine finale. Con la maggior parte dei motori di rendering tradizionali, se l'immagine è troppo scura, si deve ri-renderizzare di nuovo. In Maxwell Render, è possibile regolare l'esposizione (regolare il livello di luminosità) durante il rendering, o anche dopo il rendering è terminato. Inoltre, se si attiva Multilight, è possibile regolare l'intensità delle luci diverse nella scena separatamente anche dopo che il rendering è terminato.
 :shoked02: :shoked02: :shoked02: :shoked02:
... fatemi capire ... o meglio confermatemi che quello che ho letto è vero  :excited: .... cioè se io finisco dopo ore un render ... è mi accorgo che è sottoesposto ... posso intervenire tramite il multilight, x correggere l'intensità della luce (dei singoli emitter e del sole) senza rifare il rendering ???!!!!!!!!!!!   :volo:
  • Post: 1.795
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2009, 15:20 »
Si Lucio. ^_^
E ti dirò di più. Ora con la V2 puoi anche cambiare il colore della singola luce (vedi il video tut Multilight color).
Riassumendo e semplificando il tutto Maxwell Render permette di:
1_ impostare i parametri ISO e Shutter per intervenire sulla luninosità generale della scena. Shutter Speed non influenzerà il MotionBlur.
2_ impostare il multilight. Se attivato prima dell'avvio del render (Occhio ^_-) è possibile, a render finito, settare i parametri d'intensità luminosa delle singole fonti.
3_ impostare il multilight color. Nuova funzione in dote alla v2 che permette, oltre alla funzione classica di multilight descritta al punto 2, di cambiare il colore della singola fonte di luce.
« Risposta #4 il: 28 Settembre 2009, 15:26 »
... grazie paperless ....  :dancing: :dancing: :dancing: :dancing: :dancing:
... e grazie a coloro che mi hanno .... diciamo così ... "ILLUMINATO" ......  :2funny:
« Risposta #5 il: 28 Settembre 2009, 15:27 »
Si Lucio. ^_^
.... visto .. e come se l'ho visto ...  :shoked02: :shoked02: :shoked02: :excited: :excited: :excited:
Xela
  • Post: 878
« Risposta #6 il: 28 Settembre 2009, 21:50 »
In pratica è come quando scatti una foto e la salvi nel formato RAW?
Beeeeello   :D
Ciao, Alessandro.
  • Post: 1.795
« Risposta #7 il: 28 Settembre 2009, 23:10 »
No Xela di più. ^_^
Con il RAW non puoi modificare la fonte di luce o cambiargli il colore.
E per i settaggi di camera non puoi più di tanto giocarci su. Diciamo che è un RAW avanzato con impostazioni multilight. ^_^
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 29 Settembre 2009, 08:55 »
è esattamente così! anzi, lo era già dalla versione precedente! :)
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Xela
  • Post: 878
« Risposta #9 il: 29 Settembre 2009, 11:14 »
No Xela di più. ^_^
Fantastico... quando compro il pc nuovo lo devo provare per forza!!
Ciao, Alessandro.
