Unione muri
Aperto da fusion, 19 Dicembre 2005, 19:33
fusion
Ciao a tutti...
Ho appena creato dei muri utilizzando la bacchetta magica (utilizzando come base un dwg)  e come risultato ottengo le mie pareti verticali che sono formate da tanti pezzetti di elemento muro!!
E' possibile unire tutti questi elementi in modo da ottenere una muratura unica?
grazie Ciao :?  :?
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
Luca535
Citazione da: fusionCiao a tutti...
grazie Ciao :?  :?
Anch'io rispondo usando queste emoticons  :?  :?  :? ...
:!: Spiegati meglio: i pezzetti sono all'interno del muro, come delle sfaccettature sulla parete? Sono allora dei quadratini o triangoli?
Oppure sono dei pezzetti di muro uno di seguito all'altro, magari allineati, dritti, uno in fila all'altro e tutti della stessa altezza?
Uhm ... li puoi raggruppare ... oppure puoi provare ad intersecarli (in quest'ultimo caso non devono essere paralleli tra loro).
fusion
CitazioneOppure sono dei pezzetti di muro uno di seguito all'altro, magari allineati, dritti, uno in fila all'altro e tutti della stessa altezza?
Ciao proprio cos'ì.. sono tanti pezzetti uno in fila all'altro...
CitazioneUhm ... li puoi raggruppare
... anche se li ragguppo ottengo un unione di + oggetti e non un unico oggetto muro!!!
Sigh Sigh!!! :cry:  :cry:  :cry:
Ma voi nn utilizzate mai la bacchetta magica per i muri???
Ciao e grazie
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Ciao Fusion...
Penso che il problema potrebbe essere non tanto nella bacchetta magica ma nella polilinea di origine, verifica che il DWG non abbia i suoi bravi 20000 pezzettini altrimenti la bacchetta magica li ricalcherà uno per uno ;).. Per fare la prova prova ad usare la bacchetta magica su una polilinea archi+linee di archicad... vedrai che le curve saranno molto meglio!!
clamar
Ciao fusion ...........non puoi allegare stò file ....ho provato ad aprire 5 dwg di 5 studi diversi ma il problema no c'è.
Ora sono curioso.
Ciao :?  :?
Clamar, di solito succede se il DWG/DXF proviene (o viene convertito) da un programma di grafica (tipo Illustrator per intendersi..) che hanno dei traduttori interni molto scadenti... uno dei problemi è proprio lo spezzettamento fitto ;)
fusion
CitazioneCiao fusion ...........non puoi allegare stò file ....ho provato ad aprire 5 dwg di 5 studi diversi ma il problema no c'è.
Ora sono curioso.
Ciao Clamar... ecco qua il file!!!
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
clamar
eccomi qua.
La mia curiosità è soddisfatta.
Ma non ho la soluzione , comunque dai fusion è una bella pianta anche ordinata.
Ciao.
fusion
:D  :D  :D
Grazie Clamar... almeno mi consolo con i tuoi compimenti!!!!!
:D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
