Sondaggio
Nell'utilizzo di ArchiCAD risulta più comodo avere un unico oggetto porta/finestra più complesso (tipo la finestra Jolly di Cigraph) con cui poter fare TUTTI i tipi di aperture, oppure più oggetti porte/finestre semplici con pochi parametri da configurare
Un'unica porta/finestra complessa con cui fare TUTTE le aperture
41 (80.4%)
Più porte/finestre semplici, divise per funzionalità e tipologia, con cui fare TUTTE le aperture
10 (19.6%)
Totale votanti: 51
Le votazioni sono chiuse: 14 Gennaio 2010, 23:25
Autore Topic: SONDAGGIO: Finestre e Porte in ArchiCAD  (Letto 17409 volte)
  • Post: 11.680
Re: SONDAGGIO: Finestre e Porte in ArchiCAD
« Risposta #20 il: 02 Marzo 2010, 13:22 »
Bentornato tra noi!   :ok:
cribbio
  • Post: 77
« Risposta #21 il: 06 Dicembre 2010, 15:43 »
Credo che siamo tutti disposti a pagare per un oggetto simile. Io almeno.
Ciao.
stefano
  • Post: 4
« Risposta #22 il: 22 Marzo 2011, 15:45 »
vada per i 3-4 tipi configurabili
saluti
stefano
Stefano Lori
mariosmic
  • Post: 143
« Risposta #23 il: 24 Aprile 2011, 18:01 »
La mia opinione è che la scelta di Graphisoft di usare più oggetti con nome diverso ma con quasi tutti gli stessi parametri come le finestre e le porte, sia dovuto al fatto di avere una più facile diversificazione nei computi o liste. Lo stesso vale per i mobili della cucina, travi e colonne in ferro, ringhiere, potrebbero essere un unico oggetto nel quale cambiare tutti i parametri; ma per il computo è meglio diversificarli. Per un utente nuovo è mentalmente più facile controllare il progetto con questa diversificazione. Vi dirò di più: aumenterei gli oggetti, migliorando la differenza fra gli infissi in ferro con quelli in plastica legno. Implementerei anche il comando ctrl+alt che funziona bene con una finestra; se invece seleziono più finestre di dimensioni diverse e scelgo una nuova tipologia con ctrl+alt  perdo le dimensioni corrette A e B delle diverse finestre che prendono tutte la dimensione dell'ultima selezionata.
E poi sta benedetta soglia della finestra, glielo dite voi a graphisoft che quando c'è una nicchia sotto la finestra la soglia della finestra rientra anche lei e non si ferma a filo muro interno; forse sbaglio io però, non si sa mai.
Percui scelgo più oggetti.
« Risposta #24 il: 24 Aprile 2011, 18:47 »
... cmq ... l'importante è che si rimoderni un pochino la tipologia delle porte e delle finestre.  :D
hiro
  • Post: 560
Re:SONDAGGIO: Finestre e Porte in ArchiCAD
« Risposta #25 il: 25 Aprile 2012, 15:08 »
saro breve...
io lavoro da anni con archicad 9....e da anni ormai 5 buoni la finestra jolly è ottima certamente dell'edilizia convenzionale...per me serve implementarla e renderla ancor piu settabile, migliorare soprattutto i dettagli , cosi coem una porta simile e il gioco e fatto...poche finestre italiane quanto meno. troppe potrebbero essere confusionarie...e poi i lavori sono particolari non si adoperano finestre ma curtain wall
ciaoa tutti
