Autore Topic: oggetto immagine da archicad in artlantis  (Letto 8732 volte)
sgamfix
  • Post: 48
Re: oggetto immagine da ArchiCAD in artlantis
« Risposta #20 il: 04 Dicembre 2009, 11:04 »
Grazie Lucio (soprattutto per la pazienza) forse sono io che alle prime armi non riesco ad usare altlantis.
allora vedo che sulla scritta con sfondo tu hai applicato una trasparenza,  pentendo da un passo prima come procedo?
ps ho provato ad istallare il plugin per artlantis 3 ma archicad pure visualizzandolo come addon presente non lo carica, dicendo che è obsoleto.
puo dipendere da cio?
io ho archicad 12
Immagino che per ovi e una scocchezza ma la possibilità di introdurrre immagini foto personalizzate e quant'alto nella scena e utile, poi un capitolo a parte sarà capire come fare billboard personalizate, vase tre come usare i poscard.
So che devo studiare un po, ma grazie a voi il passo è breve.
« Risposta #21 il: 04 Dicembre 2009, 11:23 »
... ho semplicemente selezionato il canale alpha ... inserito la texture ... in modo verticale ... l'ho scalata e spostata (basta trascinarla) ... e poi applicato la trasparenza alla superficie.
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #22 il: 04 Dicembre 2009, 11:28 »
quindi la scritta non proviene già inserita dal modello di archicad ma applicata mediante drag & drop direttamente sulla scena di artlantis?
ps ma per il lugin di artlantis 3?
« Risposta #23 il: 04 Dicembre 2009, 11:39 »
... non funziona ancora bene ... salva x la 2.
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #24 il: 04 Dicembre 2009, 11:51 »
quindi la scritta non proviene già inserita dal modello di ArchiCAD ma applicata mediante drag & drop direttamente sulla scena di artlantis?
scuscami se di rigiro la domanda precedente ma volevo apire la procedura!
ps ma veicli tipo c1 c3 citroen ho provato du archibase ma non li ho tovati, sia per archi  che artlantis.
« Risposta #25 il: 04 Dicembre 2009, 11:59 »
... ma ti avevo detto prima che conviene mappare direttamente da atl ... sulle auto ... nel forum ci sono molte segnalazioni di siti che ti mettono a disposizione modelli ... ma sono da riconvertire in atl ... se ho tempo te li rilinko.  ;-)
« Risposta #26 il: 04 Dicembre 2009, 12:51 »
