Autore Topic: oggetto immagine da archicad in artlantis  (Letto 8791 volte)
sgamfix
  • Post: 48
« il: 03 Dicembre 2009, 11:33 »
Buongiorno a tutti, se potede vi chiedo un'aiuto.
Ho relalizzato il mio modello in archicad che contiene delle insegne publicitarie realizzate con oggetto picture  inserimento di un immagine gif con trasparenza e canale apha abilitato.
Vado in artlantis e le immagini presentano invece lo sfondo bianco coprente.
Faccio presente che ho abilitato i canali alfa nell'og :occhioni: :notlistening:etto, ed in achicad il tutto funziona bene.
Mi potete dare una mano grazie molte
Francesco
  • Post: 456
Re: oggetto immagine da ArchiCAD in artlantis
« Risposta #1 il: 03 Dicembre 2009, 11:46 »
dovresti dare lo shader invisibile in artlantis.
Just smile back "
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #2 il: 03 Dicembre 2009, 11:58 »
1) perdonami ma come si fa?
2) ma questi postcard per utilizzarli come materiali per atribuirli  al modello 3D?
comunque il punto uno è piu' inportante.
« Risposta #3 il: 03 Dicembre 2009, 12:01 »
... negli shaders di base  ... quelli di default di artlantis ... c'è ne uno chiamato invisibile  .... applicalo all'oggetto in questione .. poi devi baffettare e quindi selezionare il canale alfa ... il gioco è fatto.  :ok:
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #4 il: 03 Dicembre 2009, 12:17 »
grazie , ma baffettare intendi drag & drop susa l'ignoranza!
« Risposta #5 il: 03 Dicembre 2009, 12:28 »
... no attivare la casella ... spuntare ...
« Risposta #6 il: 03 Dicembre 2009, 12:35 »
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #7 il: 03 Dicembre 2009, 12:43 »
 :blink:
ho provato: sono andato nella sezione sharer ho individuado il materiale ivisibile sull'oggetto in questione contenente immmagine, abilitato l'alpha ma nel render esce ancora lo sfondo bianco coprente.
Pui indicarmi l'errore o la procedura corretta?
« Risposta #8 il: 03 Dicembre 2009, 12:45 »
allora non ha il canale alpha .. devi baffettare quello opposto ... il colore ... e selezionare il colore di sfondo dell'immagine ... così facendo lo elimini dalla visualizzazione.
« Risposta #9 il: 03 Dicembre 2009, 12:47 »
se il colore di fondo è diverso dal nero o bianco ... alt+click sulla parte da eliminare, sempre dopo avere baffettato o spuntato (quindi selezionato).  :ok:
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #10 il: 03 Dicembre 2009, 12:51 »
Mi correggo l'oggetto proveniente da archicad "picuture! carica un'immagine png. con una scritta il cui sfondo e trasparente,
seguendo le indicazioni e aumentando la trasparenza si affievolisce alnche l'intensita della scritta stessa, e tutto l'oggetto che va in trasparenza, sia la scritta che il fondo bianco coprente che vorrei far sparire.
« Risposta #11 il: 03 Dicembre 2009, 12:53 »
... aspetta un momentino ... per caso il solido della segnaletica è un materiale a parte , nel senso diverso dagli altri segnali? se si bene, prova a dare anche il canale alpha + la mappatura uv. Se hai raggruppato tutte le segnaletiche con lo stesso materiale, male .... devi prima riassegnare tanti materiali quanti sono le segnaletiche, tutti con nomi diversi. Stesso dicasi x i supporti ... chessò pali staffe ecc. ... che devono avere un altro materiale altrimenti non funge.
« Risposta #12 il: 03 Dicembre 2009, 12:54 »
come non detto allora ... reimposta il materiale che vuoi ... leva la trasparenza insomma ... e applica solo la text ... poi scalala e posizionala al centro ... devi inserirla sulla superficie come planare invece che ortogonale  ... stesso discorso da fare sulla seconda faccia ... se serve.
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2009, 12:58 da lucio vero »
« Risposta #13 il: 03 Dicembre 2009, 12:57 »
altro consiglio .... le mappature importate da ArchiCAD ... non funzionano quasi mai bene ... esportare senza textures e poi riassegnarle in atl.
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2009, 12:59 da lucio vero »
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #14 il: 03 Dicembre 2009, 13:16 »
l'oggetto in questione e l'oggetto picture ,dove si puo' caricare un immagine, questa è costituita da una scritta rossa e un logo, l'immagine e stata resa trasparente con photoshop, e salvata in  gif con canale alpha, in archicad la trasparensa senza sfondo e perfetta, compare solo la scritta, ma e portandolo in altraltis che mi riveto il coprente sfondo pianco con scritta rossa.
il problema sarebbe analogo al fatto di mettere una foto di una persona ben scontornata e salvata in gif quindi trasparente e cercare di metterla in artlantis senza il supporto rettangolare che la contiene. (insomma una bilboard.
Ma inserendo l'immagine direttamente su artlantis , quindi riposizionarla, come si puo eliminare lo sfondo bianco e vacendo vedere, la scritta che comprende anche un logo, vorrei evirare di ricostruirmi logo e scritta in 3D. :board:
« Risposta #15 il: 03 Dicembre 2009, 13:21 »
.. allora facciamo una cosa, altrimenti si va avanti fino a sera (la soluzione è comunque tra quelle che ti ho citato) ... se mi posti l'oggetto .... solo l'oggetto in questione anche in formato ArchiCAD con la text ... lo aggiusto e poi ti faccio un minitutorial su come farlo funzionare in atl.
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2009, 13:24 da lucio vero »
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #16 il: 03 Dicembre 2009, 13:29 »
Inanzi tutto grazie tantissimo, sto provando a sbatterci un po, ma credo di aver capito il problema!
Dobrebbe essere nella realizzazione dell' immagine in fotoshop, nella realizazione del canale  canale alpha. provo a correggere l'immagine e ti faccio sapere se cosi risolvo. :what:
« Risposta #17 il: 03 Dicembre 2009, 13:29 »
 :ok:
se non l'hai ancora fatto, oppure hai dei dubbi puoi consultare il nostro tutorial .... http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=32
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2009, 13:31 da lucio vero »
sgamfix
  • Post: 48
« Risposta #18 il: 03 Dicembre 2009, 19:02 »
ragazzi ho proavato in tutti i modi ma non riesco, in archicad tutto OK, ma in artlantis lo sfondo rimane (non trasparente rimane), solo se inserisco l'immagine direttamente sulla scena funziona ma la gestione di questa poi e inpossibile non puoi spostarla e cc.
invio come richiesto un esempio in archicad 12 del proplema cosi come gentilmente proposto.
« Risposta #19 il: 04 Dicembre 2009, 09:12 »
.. il tuo problema qualè ... non sai come gestire l'immagine da applicare alla superficie dove deve vedersi la scritta?? .... io l'ho aperto in artlantis .. e tutta sta difficoltà non la vedo .... se mi spieghi cosa non sai fare in artlantis magari posso aiutarti ... la spiegazione è tra quelle che ti ho detto ...  :D
.... comunque ti posto l'oggetto zippato .... fammi sapere cosa vuoi essere spiegato .... cosa non hai capito ...  :wondering:
