Colore come intonaco
Aperto da krisztina, 04 Dicembre 2009, 09:08
krisztina
Ciao a tutti, avendo usato colori per l'intonaco, vorrei dare un effetto "ruvido" ma non so come fare. Grazie
.. usa gli shaders di artlantis .. oppure le cartoline (postcards) che trovi di default ..... penso possano andare x quello che devi fare tu.  ;-)
.. ma che versione usi ... la 1.2???  :wondering: ...
se si ... ci sono le cartoline 1 ... in download ... quelle vanno bene.
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=108&Itemid=28
krisztina
No, uso la versione 2. Perchè ? Cosi scarso il rendering? Tra gli shaders non ho trovato questi colori.
albi.83
Se utilizzi uno shader di atl puoi modificare il mix colore.. in alternativa puoi convertirti una texture di un intonaco in scala di grigi,  mettere la trasparenza al massimo ed aumentare gradualmente il bump.. :D
chi ha parlato di scarso .... semmai migliorabile ... hai scaricato le postcards??
... fai come dice albi ...
ramonaa
Una volta che hai applicato la tua cartolina, prova ad aumentare la barra del "rilievo".
.... oppure prova queste textures ...
krisztina
Non trovo la risposta che prima vi ho mandato. può essere che non ho spedito :frusty:??? Va be, vi riscrivo: Grazie tanto dell'aiuto. Ho già scaricato i postcard. Sono dei rendering che devo dare al comune ( come quelli messi sul A W.I.P.) I rendering più lavorati devo ancora fareli. E conto tanto sui vostri consigli.
Lucio: grazie i jpg. Adesso farò le prove.
krisztina
 46 min di rendering. Poi si vedono le linee tra solaio e muro. Questo errore l'ho visto anche prima con i colori, ma dipende dalla luce. (ho controllato in prg 3D ed è tutto giusto)
Ecco il risultato!
Che ne dite?
Non guardate le luci, lo so che e troppo intensa
krisztina
...la seconda foto non ha intonaco solo colori.
