Autore Topic: Informazioni base archicad 11  (Letto 21911 volte)
iLebowski
  • Post: 42
« il: 04 Gennaio 2010, 20:10 »
Ciao ragazzi, ho spulciato completamente la guida BIM di archicad (quella scaricabile dal sito con video) e grazie alle informazioni ricevute da questa guida ho iniziato a lavorare su un progetto con archicad 11.
Devo realizzare un 3d di una scuola della quale ho le piante in dwg, ho impostato queste piante come sottolucidi di riferimento dandogli un colore rosso, e sulla mappa vista piano terra ho cominciato a construirci i muri.
A questo punto sorgono le prime domande:
-Con quale profilo devo lavorare , con quello standard di archicad o conviene crearne uno mio?
-Venendo da autocad ho la fissa dei layer, anche in archicad mi conviene schematizzare il lavoro in lucidi?
-E se si come si fa a far si che ogni lucido abbia la sua combinazione di impostazioni (spessore, altezza ecc...)?
-Una volta impostati tutti i lucidi (muri01, muri02...) dove si salvano, nel file in cui sto lavorando o dentro preferiti?
Re: Informazioni base ArchiCAD 11
« Risposta #1 il: 04 Gennaio 2010, 23:42 »
-Con quale profilo devo lavorare , con quello standard di ArchiCAD o conviene crearne uno mio?
Inizia con quello standard. Se poi ti rendi conto di preferire qualche impostazione differente (es. una certa disposizoine di palette, scorciatoie personalizzate per i comandi che usi più spesso, ecc.) vai in Ambiente di Lavoro, e salvi la situazione corrente (modificata) con un nome tuo, per poterla richiamare anche in seguito.
-Venendo da autocad ho la fissa dei layer, anche in ArchiCAD mi conviene schematizzare il lavoro in lucidi?
In ArchiCAD è molto importante separare gli elementi in modo logico, utilizzando i Lucidi, ma l'uso dei lucidi di ArchiCAD è diverso da quello di Autocad. Qui ogni strumento ha il proprio lucido di destinazione, e il lucido è solo una "sede" in cui risiede un elemento. Le caratteristiche di disegno (colore, spessore, tipo di tratto o di riempimento) fanno parte degli attributi dell'elemento stesso, non dipendono dal lucido.
I lucidi sono "attributi" del file su cui stai lavorando.
Quando crei un nuovo file (non quando ne apri uno esistente) puoi decidere di usare gli attributi correnti (quelli del file precedente) o quelli di default (aprendo un modello).
Gli attributi (Lucidi, ma anche penne, retini, tipi di linea, materiali, ecc.) possono anche essere trasferiti da un file all'altro, sia con copia-incolla (di elementi che usano quegli attributi) sia con il comando apposito: "Gestore attributi"
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2010, 23:44 da ZioBob »
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #2 il: 05 Gennaio 2010, 10:06 »
Ringrazio :)
1-Dunque inizio con il profilo standard, finchè non imparo un attimo qualche palette importante e scorciatoia via tastiera ecc...
2-Per disegnare muri mi conviene utilizzare sempre lo stesso muro, e poi modificarne successivamente spessore altezza ecc...
3-...e idem per ogni altro elemento architettonico (porte finestre..)
4-Cliccando sulla finestra dei lucidi mi esce una finestra con a sinistra le "combinazioni di lucidi" e a destra i "lucidi" veri e propri, a cosa serve la "combinazione di lucidi"?
« Risposta #3 il: 05 Gennaio 2010, 14:18 »
Se non è una cosa del tutto stramba, di solito conviene fare prima tutti i muri esterni, che di solito sono uguali, poi quelli interni, poi gli eventuali muretti bassi. Certo dipende dai casi, e non c'è una regola, ma come linea guida generale puoi tenere questa.
Anche in questo caso, se riesci, fai le cose "a gruppi", inserendo insieme quelle uguali. E ricorda che puoi sempre "prendere" con Alt+clic le caratteristiche di un elemento già inserito (es. porta, muro, ecc.) per inserirne altri uguali. E anche "immettere" con Ctrl+Alt+Clic queste caratteristiche ad un elemento già disegnato.
Una combinazione memorizza lo stato di tutti i lucidi. Quindi scegliendo una determinata combinazione di lucidi puoi spegnere/accendere, bloccare/sbloccare, più lucidi insieme. Ad esempio con una combinazione puoi rendere visibili tutti i lucidi degli impianti e dei sanitari, e contemporaneamente spegnere arredi e vegetazione, e bloccare muri e solai.
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #4 il: 05 Gennaio 2010, 15:26 »
Perfetto, comincio a percepire la differenza sostanziale fra autocad e archicad...faccio tutti i muri di un tipo, poi dell'altro, poi tutti i fori,poi...ecc
ah ok...clicco con alt+clic sopra l'elemento inserito e poi riclicco sopra l'altro...una sorta di "copia proprietà" che vi è in autocad...mentre ctrl+alt+clic dove lo clicco?vabè al limite provo dopo a casa
perfetto!
ma quindi significa che in una combinazione ci sono comunque TUTTI i lucidi di quel file giusto?
Ora capisco come mai si chiamano lucidi, ho visto che c'è la combinazione piano terra, piano 1° ecc...a seconda di quale seleziono passo dal piano terra al piano 1°...oppure posso sovrapporne uno o più...geniale
« Risposta #5 il: 05 Gennaio 2010, 17:33 »
hmmm..... no, i piani sono gestiti come piani... se hai dei lucidi che funzionano per visualizzare piani diversi, certamente sono stati importati da programmi esterni (hai aperto un DWG?)
Alt+clic rende corrente (quindi immediatamente utilizzabile) lo strumento che ha creato l'elemento "alt-cliccato" (es. solaio), con tutte le sue caratteristiche (colore, spessore, materiale ecc).
A quel punto puoi creare nuovi elementi (solai identici al primo, nel nostro esempio) *oppure* fare Ctrl+Alt+Clic su altri solai già creati, per dargli lo stesso colore, spessore, materiale, ecc.
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #6 il: 11 Gennaio 2010, 15:28 »
mmm...no era una mia conclusione...
ho capito! molto importante quindi conoscere a fondo i comandi da tastiera :)
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #7 il: 11 Gennaio 2010, 21:29 »
Nuove domandine:
1-Ci sono dei comandi di "navigazione", per interdersi tipo orbita oppure l'importantissimo estedi (che ti zomma tutta l'area interessata da disegno e linee...)?
2-Ho notato che si può assegnare ogni muro su un lucido differente, ma gli elementi tipo finestre e porte come si associano al lucido corrispondente?
Valter
  • Post: 295
« Risposta #8 il: 12 Gennaio 2010, 23:39 »
Nuove domandine:
Le finestre e le porte non hano un lucido proprio ma appartengono al lucido del muro in cui sono collocate
« Risposta #9 il: 13 Gennaio 2010, 08:10 »
"navigazione" 2D o 3D?
per lo zoom alle estensioni del disegno, c'è "autoscala"
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #10 il: 15 Gennaio 2010, 19:20 »
:ok:
Ok perfetto, avevo già provato autoscala ma mi apriva il disegno a scale assurde, invece ho scoperto che nel sottolucido vi erano lineette strane che non so da dove saltassero fuori...
-Ora ho cancellato anche i marker che vi erano esistenti nel file...ho fatto bene? tanto ho pensato che me li ricreerò in futuro io quando dovrò fare prospetti o sezioni...
-Il disegno delle finestre lo trovo un po macchinoso, probabilmente devo farci un po la mano per capire le impostazioni più importanti da cambiare e quelle da lasciare stare. Voi mi consigliate di scaricare qualche libreria di finestre alternative o quelle che ci sono internamente bastano e si possono cambiare a piacimento?
-Per esempio devo fare un finestra un po complessa, con foro lungo 7 metri con 2 pilastrini 20x20 in mezzo e quindi 3 finestre da 2,20 composte ognuna da 2 ante scorrevoli...e per tutta la luce di 7 metri devo metterci un davanzale...
Che cosa mi consigliate di fare?
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #11 il: 18 Gennaio 2010, 02:37 »
In qualche maniera sono riuscito a creare perfettamente la finestra che desiseravo (è incredibile il numero e la completezza delle opzioni che ti da a disposizione archicad per singolo elemento)...
Non so se ho utilizzato il metodo esatto (ho preso 3 finestre singole con 2 ante scorrevoli e le ho messe una a fianco l'altra, e quella centrale l'ho "unita con le altre"...
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #12 il: 18 Gennaio 2010, 19:55 »
-Volevo crearmi delle palette personalizzate...dove è che devo andare?
-E' possibile impostare il tasto destro del mouse in modo che ripeti l'ultimo comando utilizzato?
« Risposta #13 il: 18 Gennaio 2010, 23:04 »
1. Opzioni / Ambiente di lavoro / Barre strumenti
2. No.
2emezzo. Il comando "Ripeti" esiste, e la scorciatoia di default è Ctrl+B... ma non è utile come in AutoCAD... :D qui è tutto diverso. E poi, lo strumento corrente rimane attivo, e puoi continuare a usarlo senza dover "dire niente"...
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #14 il: 19 Gennaio 2010, 13:30 »
2. No.
Si infatti utilizzo cmd+b per ripetere, ma il tasto destro era più veloce :)
Comunque non mi pare rimanga attivo l'ultimo comando, o almeno per quanto riguarda sposta...
« Risposta #15 il: 19 Gennaio 2010, 13:55 »
infatti ho detto "Strumento", non comando. :D
Ad esempio, se inserisci un muro e poi ne devi inserire un altro, non fai altro che cliccare nuovamente sul foglio... questo vale per tutti gli strumenti della Palette Strumenti.
In Autocad, invece, se fai una linea o un cerchio ecc., per farne un altro devi impartire di nuovo il comando (in genere con un click-destro, appunto...)
Valter
  • Post: 295
« Risposta #16 il: 19 Gennaio 2010, 23:17 »
................ 2emezzo. Il comando "Ripeti" esiste, e la scorciatoia di default è Ctrl+B... ma non è utile come in AutoCAD... :D qui è tutto diverso. E poi, lo strumento corrente rimane attivo, e puoi continuare a usarlo senza dover "dire niente"...
com i miei settaggi, appena clicco su Ctrl compaiono le forbici.
Devo cambiare qualcosa ?
« Risposta #17 il: 20 Gennaio 2010, 07:50 »
No. Le forbici tagliano solo se premi il pulsante del mouse. Quando usi il comando Ctrl+B, come qualsiasi altro (Ctrl+C, Ctrl+V, ecc.) non devi cliccare niente.
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #18 il: 20 Gennaio 2010, 19:18 »
:ok:
iLebowski
  • Post: 42
« Risposta #19 il: 21 Gennaio 2010, 18:59 »
Ora sto disegnando ricalcando delle piante già fatte in autocad, ,a se dovessi fare da 0 un lavoro, come farei a inserire i muri da zero?
Mi spiego:
- Come faccio a inserire la lunghezza del muro?
- Come faccio a fare un muro inclinato per esempio di 30° o di 45°? In questo senso vedo che archicad mi permette di fare solo muri ortogonali, e anche gli spostamenti mi permette di farli solo ortogonali...c'è un comando tipo F8 di autocad che gestisce l'ortogonalità del disegno?
- Devo fare una parete completamente finestrata, cioè lunga 7 metri e alta 3...qual'è il metodo per farla?
Io mi sono arrangiato creando un muro di spessore 5 cm con materiale vetro, e poi inserendo 3 finestre in modo da coprire l'intero muro e per fare il telai...
Il metodo è sicuramente efficace ma sbagliato credo, il risultato è questo:
http://img513.imageshack.us/img513/2461/immagine1he.png
qualè il metodo giusto?
