Autore Topic: problemi con il 3d :(  (Letto 3774 volte)
**Ambra**
  • Post: 5
« il: 23 Gennaio 2010, 14:35 »
Salve a tutti!
Mi chiamo Ambra e sono una studentessa in Ingegneria Edile-Architettura che purtroppo è un'imbranata cronica col pc! Qualcuno sa spiegarmi perchè nella visualizzazione 3D mi si seziona il progetto così tanto?? Come faccio a impostare la visualizzazione in modo tale che non mi sezioni il progetto?? Grazie mille!
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2010, 14:41 da Robs »
Re: problemi con il 3d :(
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2010, 17:12 »
Ciao e benvenuta;intanto,ti suggerisco la visualizzazione 3d con il motore Open gl anzichè quello interno (Visualizza>Modalità vista 3d>Motore 3d Open GL);poi,credo che lo strano effetto dell'immagine sia dato dal fatto che,come punto di vista,tu sia entrata dentro al modello.Basta che ti posizioni un pò più alta  ;-)
**Ambra**
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2010, 20:06 »
Ho già provato a modificare le opzioni di 3d e al momento sono già nella Open GL; non so perchè si sezioni così, perchè per quanto posso essere bassa (più o meno ad altezza uomo) non sono comunque nel modello dal momento che è una strada...non capisco  :confussed:
« Risposta #3 il: 23 Gennaio 2010, 20:55 »
.. la butto li ... non è che hai ancora attivata una sezione ... ??  :wondering:
« Risposta #4 il: 24 Gennaio 2010, 01:34 »
...non vorrei fosse un problema di scheda grafica.....come sei messa?
« Risposta #5 il: 24 Gennaio 2010, 09:40 »
Versione di archicad?
Hai elementi a distanza kilometrica? (metti il 3D in assonometria e fai Autoscala, vedi se il progetto diventa un puntino lontano...)
**Ambra**
  • Post: 5
« Risposta #6 il: 24 Gennaio 2010, 13:22 »
Non ho fatto neanche una sezione finora, quindi non può essere quello..facendo assonometria vedo il progetto per intero ma abbastanza grande, non so però..scheda grafica, non è una bomba la mia scheda in effetti..dite che può essere quella? Grazie mille per l'aiuto cmq, siete gentilissimi! :)
Ah, la versione è la 12
« Risposta #7 il: 24 Gennaio 2010, 13:44 »
 :wondering:..... prova a postare il file ......(pln)
**Ambra**
  • Post: 5
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2010, 20:43 »
non credo sia un problema di file, perchè sui pc dei miei compagni funziona normalmente..davvero non capisco..
Xela
  • Post: 878
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2010, 22:35 »
mi era successo anche a me con la versione 11! ... è come se il piano di taglio associato alla camera sia più grande del normale.
Non mi ricordo qual'era il problema ... forse ho risolto semplicemente facendo "nuovo e reset" e copiando il progetto nel nuovo file  ;-)
Ciao, Alessandro.
**Ambra**
  • Post: 5
« Risposta #10 il: 06 Febbraio 2010, 19:20 »
Grazie milleeeeeeeeeee!! mi sembra funzioni di nuovo tutto, grazie grazie grazieeeee!!
