Autore Topic: 2 fattori di scala in un disegno  (Letto 5109 volte)
Valter
  • Post: 295
« il: 27 Gennaio 2010, 16:55 »
E' possibile avere una tavola disegnata in scala 1:100 con all'interno altri disegni in scala 1:250 che riportano le quotature correttamente,
oppure bisogna cambiare manualmente ogni singola quota mettendoci il testo personale?
Il mio problema è questo:
sto lavorando su un progetto fatto con AutoCad, in cui in una tavola al 100 il mio collega ha riportati altri disegni in scala 1:250.
Quando io apro con ArchiCad il file in formato DWG, tutte le quotature del disegno in scala a 250 mi vengono convertite come se
anche questo disegno fosse al 100, e le misure non riportano più il valore corretto.
La mia paura è di dover assegnare a tutte le quote il testo "personale", e questo vorrebbe dire perdere un sacco di tempo.
alemanda
  • Post: 144
Re: 2 fattori di scala in un disegno
« Risposta #1 il: 27 Gennaio 2010, 17:54 »
Importa il disegno DWG e scala la parte di disegno in scala 1:250 ... le quote si aggiustano da sole ...
Poi dovete scegliere se intavolare con archicad o con autocad ... se con autocad ti consiglio di continuare a lavorare con autocad ...
se con archicad metti le varie parti da rappresentare a scale diverse in rispettivi foglio di lavoro con taglia/incolla ...
e poi impagini tutto in layout ... a quel punto il gioco è fatto ...
Xeon 2x14Cores + 32 GB RAM
WIN 7 PRO 64bit
Valter
  • Post: 295
« Risposta #2 il: 27 Gennaio 2010, 18:47 »
La procedura dei fogli di lavoro la conosco.
Io volevo sapere se c'era la possibilità di avere tutto su un unico foglio ma con scale diverse.
alemanda
  • Post: 144
« Risposta #3 il: 27 Gennaio 2010, 20:23 »
non credo ...
WIN 7 PRO 64bit
alemanda
  • Post: 144
« Risposta #4 il: 27 Gennaio 2010, 20:24 »
...ad ogni modo nel layout hai tutto su unico foglio ...
oppure nel piano in cui lavori metti dei disegni autocad per l'appunto ...
WIN 7 PRO 64bit
Valter
  • Post: 295
« Risposta #5 il: 29 Gennaio 2010, 00:15 »
il disegno fatto in autocad è tutto su un unico piano di lavoro fatrto in scala 1:100, in cui vi sono altri disegni
in scala 1:250 e per di più quotati.
Quando lo apro con archicad mi converte le quote dei disegni in scala 1:250 e le legge come se fossero al 100
  • Post: 5.439
« Risposta #6 il: 29 Gennaio 2010, 08:26 »
come layout si.......
L'unica alternativa possibile è di dividere i disegni in scala al 100 da quelli al 250 (che scala assurda)....... e poi ridimensionare opportunamente questi ultimi.....
Alla fine non ti resta che importare nel layout le singole viste con le relative scale......
