Autore Topic: tetto a colmo costante  (Letto 3696 volte)
lore1107
  • Post: 77
« il: 29 Gennaio 2010, 17:53 »
Ciao a tutti,
come potete vedere dall'immagine, il mio problema è il seguente:
devo disegnare un semplice tetto a padiglione a COLMO COSTANTE e quindi ogni falda ha pendenze diverse.
Variando manualmente l'inclinazione, il risultato è spreciso, esiste una tecnica per disegnare il tetto esattamente, partendo dalla pianta in 2d e dando le alltezze?
Grazie in anticipo a tutti!
vittorio.t1
  • Post: 441
Re: tetto a colmo costante
« Risposta #1 il: 29 Gennaio 2010, 17:58 »
perchè non lo sistemi diretamente dal 3d aggiustandoti le falde una ad una e modificandone l'inclinazione
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2010, 18:28 »
Ci sono vari modi. Es:
- Fai un paio di sezioni, e vedi la pendenza esatta di ogni falda.
- Usa una Mesh e poi trasformala in falde
- Crea le falde direttamente nella finestra 3D
- fai Ctrl+clic su un nodo di colmo selezionato, se ricordo bene dovrebbe comparire una finestra di settaggio per l'altezza (ma la linea di riferimento falda dovrebbe essere lungo la gronda)
lore1107
  • Post: 77
« Risposta #3 il: 29 Gennaio 2010, 18:53 »
Ho creato il tetto con le mesh senza spessore, è venuto perfetto.
Ma ora come faccio a trasformarlo in falda? Altrimenti in sezione vedo solo una linea..
luciano
  • Post: 815
« Risposta #4 il: 29 Gennaio 2010, 21:26 »
dai spessore alla tua mesh
luciano
  • Post: 815
« Risposta #5 il: 29 Gennaio 2010, 21:35 »
  Menù design
Extra design
crea falda dalla mesh
« Risposta #6 il: 29 Gennaio 2010, 23:34 »
Ovviamente devi aver installato i "goodies", che normalmente si scaricano con il comando "ArchiCAD 13 Downloads" del menu Aiuto.
