Autore Topic: driver WIBU-KEY  (Letto 17499 volte)
ybor66
  • Post: 27
driver WIBU-KEY
« il: 06 Febbraio 2010, 15:48 »
Ho un problema  :bandierabianca:
Sto cercando di aprire la mia vecchia tesi di laurea (file PLA versione AC 6) con AC 9 per poi passare a AC 13, ma quando avvio AC 9 o anche la 7 mi compare il messaggio "il driver WIBU-KEY non è statp trovatp! (501)".
Cosa devo fare?
Com'è triste venezia....se non la frequenti
MAC OS X  - AC14 - Shark FX - MODO 401?
www.robertopersello.it
  • Post: 5.440
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #1 il: 06 Febbraio 2010, 15:52 »
Scusa...... non è che hai installato AC9 su un MAC INTEL?
Comunque per le conversioni in ambiente MAC OS X prova a dare un'occhiata qui:
http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/Fileconverter.html
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2010, 15:59 da antonibon »
ybor66
  • Post: 27
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #2 il: 06 Febbraio 2010, 15:58 »
No, sono su un G5
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2010, 16:00 da ybor66 »
ybor66
  • Post: 27
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #3 il: 06 Febbraio 2010, 15:59 »
Ma se volessi continuare ad usare AC 9 come faccio?
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2010, 16:02 da ybor66 »
  • Post: 5.440
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #4 il: 06 Febbraio 2010, 16:00 »
Per caso hai installato la versione 9 dopo la versione 13?
Se si prova a reinstallare i driver della wibu-key:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/WIBU.html
borgo1971
  • Post: 440
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #5 il: 06 Febbraio 2010, 16:04 »
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
ybor66
  • Post: 27
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #6 il: 06 Febbraio 2010, 16:05 »
No, su questo G5 le versioni AC7-8-9-10-11-12 sono state installate in successione
ybor66
  • Post: 27
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #7 il: 06 Febbraio 2010, 16:06 »
AC13 à installato su un IMAC
  • Post: 5.440
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #8 il: 06 Febbraio 2010, 16:08 »
ybor66
  • Post: 27
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #9 il: 06 Febbraio 2010, 16:10 »
Provo
borgo1971
  • Post: 440
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #10 il: 06 Febbraio 2010, 16:13 »
WkMAC.LIB for ArchiCAD 9 on Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unarchive this file and put into the Library:CFMSupport folder on your HD. This component is neccessary for those using ArchiCAD 9 on Snow Leopard.
Non serve solo con Snow, ma in ogni caso se si installa il Driver Wi-bu 5.30 (e si vuole continuare ad usare AC<10) che Archicad 13 installa di default.
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2010, 16:57 da borgo1971 »
  • Post: 5.440
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #11 il: 06 Febbraio 2010, 16:18 »
Qui:
http://wibu.com/download_user.php?lang=en
ci sono quelli propri della versione 9.......
ybor66
  • Post: 27
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #12 il: 06 Febbraio 2010, 16:29 »
Grazie, ora funziona. Ho installato la WibuKey da http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/WIBU.html
Ora provo a fare i vari passaggi
  • Post: 5.440
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #13 il: 06 Febbraio 2010, 16:30 »
 :ok:
ybor66
  • Post: 27
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #14 il: 07 Febbraio 2010, 10:56 »
Fatto! Ecco un'immagine 3D a filo di ferro del progetto.
Ricordando i tempi di gestione dell'intero progetto con AC6 (con un G3) ora con AC12 o 13 è tutto un'altro mondo!!
ybor66
  • Post: 27
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #15 il: 07 Febbraio 2010, 22:56 »
Primo render con Modo con settaggi materiali di archicad (sono sparite le texture  :what:).
Unico intervento in Modo, al momento, la GI e lo shader acqua.
Ovviamente manca tutto il contesto
DottFRAKKIA
  • Post: 1
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #16 il: 22 Aprile 2010, 18:01 »
IO HO UN PROBLEMA DIVERSO...SPERO CHE QUALCUNO MI POSSA AIUTARE....QUANDO INSTALLO IL WIBU KEY....MI DA DEGLI ERRORI NELL'INSTALLAZIONE E CHIARAMENTE AC 13 NON MI RICONOSCE LA PRESENZA DEL SUO WIBU KEY
  • Post: 11.681
Re: driver WIBU-KEY
« Risposta #17 il: 22 Aprile 2010, 19:47 »
non è che per caso tu hai una chiavetta WIBU (verde) e invece hai installato il programma con chiave di protezione CodeMeter ??
