Autore Topic: fine lavori BOLOGNA  (Letto 7803 volte)
gianna_75
  • Post: 1.179
fine lavori BOLOGNA
« il: 19 Febbraio 2010, 15:55 »
Ragazzi buon giorno a tutti......ho fatto un lavoro a Bologna, premetto che non sono di bologna, e non ci ho mai lavorato......ecco adesso devo dare la fine lavori e non riesco a capire la documantazione che mi richiedono......... ho scaricato il modulo per la fine lavori, tipo cartolina e fin qui ci siamo, so che ho 60 giorni per presentare il nuovo accatastamento, ma ora mi dicono che devo consegnare una sorta di scheda tecnica dell'edificio........qualcuno mi sa dire la prassi qual'è???????qualcuno lavora con il comune di BOLOGNA???????grazie a tutti
  • Post: 5.440
Re: fine lavori BOLOGNA
« Risposta #1 il: 19 Febbraio 2010, 16:08 »
Alcune precisazioni indispensabili: lavori autorizzati con Permesso di costruzione o Denuncia Inizio Attività? ...... I lavori hanno comportato aumento del numero di unità, ampliamenti (con piano casa), cambi di destinazioni d'uso?......
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #2 il: 19 Febbraio 2010, 17:07 »
scusami hai ragione....è stata una semplice DIA con modifiche interne........
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2010, 10:37 »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #4 il: 22 Febbraio 2010, 10:43 »
si lo so....ma io volevo sapere quale era la prassi per dare la fine lavori per una DIA.......insieme alla scheda tecnica e la cartolina della fine lavori cosa dev ofare??????quando faccio l'accatastamento????
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #5 il: 22 Febbraio 2010, 10:49 »
qui ad Asti funziona così:
- prima fai l'accatastamento
- poi compili la modulistica e insieme alleghi la ricevuta dell'avvenuto accatastamento con copia della planimetria e, se del caso, la ricevuta del deposito della documentazione ex Legge 10.
comunque se telefoni all'ufficio edilizia privata del comune di Bologna penso che sapranno darti indicazioni più precise.
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2010, 10:51 da cri1401 »
  • Post: 5.440
« Risposta #6 il: 22 Febbraio 2010, 10:52 »
l'accatastamento va fatto prima della comunicazione/collaudo finale...... e va allegato in copia........
Attenzione che la documentazione relativa alla ex Legge 10  va depositata prima dell'esecuzione dell'impianto termico e/o degli eventuali isolamenti...... In caso contrario potrebbero scattare le sanzioni previste dalla legge stessa......
cri1401
  • Post: 600
« Risposta #7 il: 22 Febbraio 2010, 10:53 »
lo davo per scontato.....
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2010, 10:54 da cri1401 »
gianna_75
  • Post: 1.179
« Risposta #8 il: 22 Febbraio 2010, 10:55 »
ragazzi grazie mille..... ma ogni comuen ha la sua prassi....e poi per poter parlare con qualcuno del comuen di bologna??????è un impresa quasi impossibile...........non si riesce a parlare con nessuno terribile!!!!!!!!!io dalla comunicazione della fine lavori so che ho 60 giorni di tempo per presentare il nuovo accatastamento......aiutino?????
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #9 il: 04 Marzo 2010, 14:34 »
fai attenzione anche alla richiesta dell'agibilità, che in molti comuni deve essere fatta entro un certo numero di giorni dalla chiusura dei lavori pena una sovrattassa da pagare!
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
