costruzione di una vela
Aperto da scasca, 09 Gennaio 2006, 23:33
scasca
Come posso creare una vela in archicad 8?
iChat .. scavocco@mac.com
PowerBook 17 - 1,33 - 1G OSX 10.4.3
clamar
Ciao sc.........   credo tu riesca a farlo anche con il profiler ci sono già vari post sul profiler buttaci un occhio..oppure con archiforma.........e se ricordo bene c'è un oggetto nelle lbrerie che se paramettrizzato dovresti riuscire..........però per risponderti meglio dovresti postare un' immagine dell' oggetto che devi creare.
scasca
questo e il modellino approssimativo della forma del mio edificio.
La parte censtrale è foemata da una stecca, e li non ci sono problemi, ma a questa ci sono attaccate due vele ( come un fiocco gonfio di vento... pio o meno...).
clamar
non si capisce bene .................mi sembrano praticamente 2 cilindri forse con qualche rigonfiamento...............credo ..........io proverei con profiler.anzi sicuramente......ciao
scasca
lo so che non si vede bene...
non penso si possa fare con profiler...
Anche se forse non ho capito tanto come si usa...
fusion
Ciao scasca... per me riseci a realizzarlo con profiler.... se nn erro dovresti ottenere un effetto simile a una tenda... solo che invece di essere in verticale è in orizzontale!!
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
scasca
allora questa e la pianta del piano terra... poi le "vele" attaccate al rattangolo andranno sempre piu rinpicciolendosi e alla fine sconpaiono.
Per farvi capire meglio... il rettangolo sara alto 300 metri e le due vele andranno a chiudersi verso i 250 metri.
Mi aiutate???? please...
:D  :D  :D Io proverei utilizzando lo strumento mesh senza spessore....
scasca
scusate... ecco la pianta... spero...
no... non ci riesco...
:!:  :!:  :!:  arriva la pianta??????
fusion
la pianta??? :?:  :?:  :?:
mah.... che pianta sarà???!!!!  :D  :D  :juggle:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
scasca
la spiegazione e su..
Speriamo vada...
carpediemvb
prova con questa, ciao!!
ArchiCAD 11 - Artlantis Render 2
pierpaolo
mi piace l'idea scasca  :wink: cos'è, per un esame all'università ?
Pier Paolo
