Autore Topic: costruzione di una vela  (Letto 4241 volte)
scasca
  • Post: 53
« il: 09 Gennaio 2006, 23:33 »
Come posso creare una vela in archicad 8?
iChat .. scavocco@mac.com
PowerBook 17 - 1,33 - 1G OSX 10.4.3
clamar
  • Post: 1.315
si
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2006, 23:54 »
Ciao sc.........   credo tu riesca a farlo anche con il profiler ci sono già vari post sul profiler buttaci un occhio..oppure con archiforma.........e se ricordo bene c'è un oggetto nelle lbrerie che se paramettrizzato dovresti riuscire..........però per risponderti meglio dovresti postare un' immagine dell' oggetto che devi creare.
scasca
  • Post: 53
« Risposta #2 il: 10 Gennaio 2006, 00:24 »
questo e il modellino approssimativo della forma del mio edificio.
La parte censtrale è foemata da una stecca, e li non ci sono problemi, ma a questa ci sono attaccate due vele ( come un fiocco gonfio di vento... pio o meno...).
clamar
  • Post: 1.315
si
« Risposta #3 il: 10 Gennaio 2006, 00:36 »
non si capisce bene .................mi sembrano praticamente 2 cilindri forse con qualche rigonfiamento...............credo ..........io proverei con profiler.anzi sicuramente......ciao
scasca
  • Post: 53
« Risposta #4 il: 10 Gennaio 2006, 01:07 »
lo so che non si vede bene...
non penso si possa fare con profiler...
Anche se forse non ho capito tanto come si usa...
fusion
  • Post: 629
« Risposta #5 il: 10 Gennaio 2006, 09:59 »
Ciao scasca... per me riseci a realizzarlo con profiler.... se nn erro dovresti ottenere un effetto simile a una tenda... solo che invece di essere in verticale è in orizzontale!!
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
scasca
  • Post: 53
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2006, 14:53 »
allora questa e la pianta del piano terra... poi le "vele" attaccate al rattangolo andranno sempre piu rinpicciolendosi e alla fine sconpaiono.
Per farvi capire meglio... il rettangolo sara alto 300 metri e le due vele andranno a chiudersi verso i 250 metri.
Mi aiutate???? please...
« Risposta #7 il: 10 Gennaio 2006, 15:38 »
:D  :D  :D Io proverei utilizzando lo strumento mesh senza spessore....
scasca
  • Post: 53
« Risposta #8 il: 10 Gennaio 2006, 16:28 »
scusate... ecco la pianta... spero...
no... non ci riesco...
« Risposta #9 il: 10 Gennaio 2006, 17:26 »
:!:  :!:  :!:  arriva la pianta??????
fusion
  • Post: 629
« Risposta #10 il: 10 Gennaio 2006, 18:32 »
la pianta??? :?:  :?:  :?:
mah.... che pianta sarà???!!!!  :D  :D  :juggle:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
scasca
  • Post: 53
« Risposta #11 il: 10 Gennaio 2006, 22:22 »
la spiegazione e su..
Speriamo vada...
carpediemvb
  • Post: 104
« Risposta #12 il: 14 Gennaio 2006, 18:13 »
prova con questa, ciao!!
ArchiCAD 11 - Artlantis Render 2
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #13 il: 14 Gennaio 2006, 18:19 »
mi piace l'idea scasca  :wink: cos'è, per un esame all'università ?
Pier Paolo
