catalogo artlantis
Aperto da elii, 24 Febbraio 2010, 16:58
elii
salve a tutti mooooolto tempo fa usavo artlantis, quindi più o meno capisco le nuove versioni, una cosa che forse sarà stupida, ho scaricato dal sito la versione artlantis 2 però
non ci sono i cataloghi, è tutto vuotooooo...niente materiali niente di niente....
... aggiornati ... siamo arrivati alla 3.02 ....  :2funny:
elii
allora grazie ma:
1 la versione che ho scaricato è la versione dimostrativa, ho scaricato questa perchè con archicad 11 non riuscivo a salvare nel formato artlantis 3, uso il mac da poco....insomma devo fare questo lavoro credevo di metterci poco
invece un'odissea, a parte tutti questi casini...non era questa la domanda, ai miei tempi c'erano i materiali....
... e ma io non volevo mica prenderti in giro ... sottinteso c'era il consiglio di passare alla 3 ... più performante .. quanto all'export ... salva in 3ds ... restando con la 2 elii ... rimani un po indietro anche x quanto riguarda il materiale che trovi e troverai in giro.
Saluti.
elii
lo so ma al momento i soldini non li ho, quello che mi chiedo è il problema di avere i cataloghi vuoti è perchè è dimostrativa?
quindi se da archicad 11 salvo in 3ds  poi posso aprire con artlantis 3? giusto? ho letto che però perdi i materiali assegnati in archicad ...lo so sono indietro anni luce
quello che non trovo sono le texture base in artlantis...e dove posso trovarne di free?
... elii forse ti riferisci agli shader o postcards ... perche di textures free in atl non c'è ne sono.
Ora il tuo problema qual'è ... hai scaricato dal sito cosa ... la demo ... quindi xche non fare la stessa cosa x la 3 ... oppure il problema è un altro???  8)
... non ti visualizza i cataloghi ... o hai problemi con il trascinamento delle postcard?? ...  :wondering:
elii
allora proverò sicuramente con la 3 ma ora volevo capire se possibile questo...
apro il mio progetto in artlantis, vado su catalogo:
-Cartoline 8 jpg
-immagini fondo vuoto, colori vuoto
-Oggetti tranne esempio Bionatics ed Esempio VB Visual resto è vuoto
-Shaders superficie a vuota, Mattone vuota, Moquette vuota.
è qui che non capisco
... allora c'è qualcosa che non va sul file scaricato x l'installazione ...  :wondering:
...ma non è che hai scaricato l'aggiornamento anzichè la demo?
elii
ehm non credo https://eduregistration.graphisoft.com/artlantis.aspx è la versione per studenti se scarico la demo ho letto che non posso salvare questa nella versione dimostrativa mi fa salvare in jpg....sono un disastrooooooo
elii
non ho ancora richiesto il pacchetto studenti , mi è capitato questo lavoro, la chiederò in seguito...così per un anno provo tutto al meglio. Ora devo però risolvere l'enigma...
Citazione da: elii - 24 Febbraio 2010, 17:11
la versione che ho scaricato è la versione dimostrativa, ho scaricato questa perchè con ArchiCAD 11 non riuscivo a salvare nel formato artlantis 3,
da archicad 11 puoi sempre salvare in formato per artlantis 2 ..... che viene aperto anche dalla versione 3.......
Da qui puoi scaricare la versione demo per mac:
http://www.artlantis.com/index.php?page=download/demo/index
Questa è completa con shaders, oggetti, ecc..... l'unico inconveniente è che la potrai utilizzare per 30 giorni......
elii
fatto grazie mille....ehi sono passati anni luce dalla versione che usavo io...però con calma tutorial e forum ci si arriva.....ragazzi grazie ora per un mese tutto ok e poi si vedrà...i soldi per comperarlo non ci sono e quindi si cercherà altro.....singh
elii
ops....salvo il render e c'è una scritta mega galattica ARTLANTIS...presumo di non poter ovviare a questo.....
... e no .. è una demo ....  :bleh:
