Autore Topic: Libreria non trovata  (Letto 2974 volte)
Core
  • Post: 79
« il: 01 Marzo 2010, 09:46 »
Comando "scala", ma non mi trova nessun oggetto nella libreria standard..  :frusty:
Come risolvo?
 :bandierabianca:
Xela
  • Post: 878
Re: Libreria non trovata
« Risposta #1 il: 01 Marzo 2010, 10:08 »
Iniziamo con una risposta banale... ;-)
... la libreria è caricata? ... tutta correttamente?
Prova a ricaricarla!
Ciao, Alessandro.
Core
  • Post: 79
« Risposta #2 il: 01 Marzo 2010, 11:16 »
Per ricaricarla è: archivio > librerie e oggetti > gestore della libreria; e nella colonna di sinistra seleziono le 4 cartelle e clicco "aggiungi"?
Mi carica un tempo infinito! Cioè tempo di caricamento 220 minuti e cresce e cresce..
In ogni caso a me serve una scala tipo questa (con il profilo interno arrotondato), esiste?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #3 il: 01 Marzo 2010, 12:01 »
Che versione di AC usi? ... immagino precedente alla 13!
cmq ... perchè "le 4 cartelle" la cartella da caricare è solo 1 "libreria Archicad12" (ad esempio).
Ti consiglio, in ogni caso, di creare un nuovo progetto facendo nuovo e reset completo (lo trovi in archivio tenendo premuto il tasto alt) ... così avrai un file con la libreria di default già caricata.
Ciao, Alessandro.
Core
  • Post: 79
« Risposta #4 il: 01 Marzo 2010, 12:48 »
Ma così perderei parte del mio lavoro?
Xela
  • Post: 878
« Risposta #5 il: 01 Marzo 2010, 12:58 »
... poi puoi unire il tuo vecchio progetto .... archivio > gestione file
Ciao, Alessandro.
Core
  • Post: 79
« Risposta #6 il: 01 Marzo 2010, 13:11 »
Resettato tutto, ed è molto più veloce nei caricamenti e nel "muoversi"! Grazie del cosiglio.
Ora se faccio "unisci" mi chiede cosa voglio unire:
1) Edificio virtuale
2) Book di layout
Li ho provati entrambi, ma mi pare che non mi importi nulla!  :what:
pinky
  • Post: 3
« Risposta #7 il: 04 Marzo 2010, 15:04 »
Salve...io ho fatto un progetto con ArchiCAD 12, ora invece sto usando archiCAD13 e quando apro il progetto le librerie purtroppo sono diverse, per non reinserirmi tutti gli oggetti...Come posso fare?!posso aggiungere le librerie di archiCAD12 ....xò non riesco a troverle....HELP!!!
« Ultima modifica: 04 Marzo 2010, 15:07 da pinky »
  • Post: 11.681
« Risposta #8 il: 04 Marzo 2010, 15:30 »
Questo genere di domande sono alla base dell'utilizzo di ArchiCAD.
una rapida lettura almeno dell'help in linea aiuterebbe ...
Per fare ciò che chiedi ci sono vari sistemi Pinky. Essendo immagino alle prime armi forse la soluzione migliore è quella di aprire il progetto con Archicad 12, salvarlo in formato archivio e riaprire il file in archicad 13 ...
gdavide83
  • Post: 1
« Risposta #9 il: 15 Marzo 2010, 17:40 »
Salve a tutti... è la prima volta che scrivo e non so se scrivo nella sezione adatta, ma avrei bisogno di una mano.
Mi hanno dato dei file fatti in archicad 7 e 8.1, ma avendop io il 12 non riesco a reperire le librerie delle versioni più vecchie per visualizzare il file completo, aggiungo che alla mia richiesta di avere dei file .pla mi è stato detto che non è possibile in quanto lo studio che mi ha dato i file non utilizza più archicad e non sanno dove andare a cercare. Spero che qualcuno sia così gentile da poteri aiutare...
Saluti
Davide
