bypassare i valori predefiniti A,B,ZZXZY
Aperto da ilovedoom, 01 Marzo 2010, 16:22
ilovedoom
sto letteralmente litigando con gli script per fa variare i valori A,B e ZZXZY.
ci sono particolari metodi a riguardo?
3ds Max - Rhino - Alias - AutoCAD - ArchiCAD 13
win7 pro - Nokia 5800xm
La domanfda è un po' generica... di solito si usa il comando PARAMETERS, nello script dei Parametri o nen Master.
ilovedoom
l'esempio può essere un assieme di 2 block.
!====TESTO GDL 3D
BLOCK lung1,largh1,h1
ADDX lung1+0.1
BLOCK lung2,largh2,h2
Xela
Se utilizzi dei parametri creati da te ...quelli di default non variano ... a meno che, nella finestra script parametri o testo master (come ha detto lo zio) indichi che i valori di A, B e ZZXZY siano uguali ad i tuoi. Ad esempio:
  lung1=A
  lung2=B
Ciao, Alessandro.
ilovedoom
test molto rapido fatto con lo script parameters
Citazione!==testo parametri
parameters a=lung1 + 0.1 + lung2
parameters b=largh1 + 0.1 + largh2
parameters zzxzy=h1 + 0.1 + h2
!====testo 3d
ADD lung1+0.1 , largh1 + 0.1 , h1 + 0.1
il risultato è molto interessante ma nel conto in altezza non torna.. :blink:
ilovedoom
ilovedoom
e se volessi bloccare l'editazione del parametro nell'interfaccia?
ho provato a aprire qualche gdl di base di archicad come il salottino completo di poltrone e tavolino e lì accadeva quanto sto cercando di fare.
ilovedoom
ilovedoom
Mikej
Ciao ragazzi piccola domanda ho scaricato degli oggetti ma dalla classica finestra non mi fa modificare le dimensioni ci sono metodi alternativi per modificare tali valori ho provato entrando nella finestra con il comando apri oggetto ma  le relative voci risultano essere bloccate. Ciao grazie
Xela
Ciao Mikej e benvenuto/a ...
... devi fare esattamente il contrario di quello che è stato spiegato nelle risposte precedenti...
... ovvero ... devi andare ad individuare le righe con i parametri che vuoi sbloccare e cancellarle ... o meglio annullarle mettendo all'inizio del rigo un punto eslcamativo!
Ciao, Alessandro.
Mikej
Ciao grazie per la risposta e per il benvenuto . Però il problema è che le voci risultano essere scritte in grigio ed ineditabili. In particolora vorrei cambiare le dimensioni che risultano non configurabili e quindi standardizzate. Se puoi aiutarmi te ne sarei grato. Ciao
Devi cercare le istruzioni LOCK a, b, zzyzx
Cerca nello Script dei parametri, o nello Script Testo Master, e cancellale o disattivale --come ha detto Xela-- anteponendo un punto esclamativo.
