Autore Topic: archiforma  (Letto 3179 volte)
marmolada
  • Post: 25
archiforma
« il: 11 Gennaio 2006, 00:23 »
ciao a tutti!
allora ho da proporvi un nuovo problemino!
ho un padiglione (qualcuno sa già di che sto parlando...) con degli archi ribassati.
Ora vorrei riuscire a fare una copertura...
con archiforma ho creato polilinee 3D curve e nel primo interasse mi fa una bella superficie chiusa, dal secondo interasse in poi o non mi costruisce la superficie o se me la costruisce lascia un'anorme quantit+ di buchi tra la copertura e gli archi :cry:
avete idea perchè?
come faccio a risolvere?
ho provato a fare polilinee con tanti punti ma poi il comando non mi accetta l'elemento :(
mo vi metto la foto!
grazie a tutti!
Arkitetto
  • Post: 96
archiforma
« Risposta #1 il: 13 Gennaio 2006, 16:19 »
Spiega gentilmente che funzione hai usato di Archiforma?
Molto probabilmente l'errore è nell'isnerimento della polilinea visto che aumentando o riducendosi di sezione le superfici di unione non le risolve visto che non dai dati per generarle.
  • Post: 11.681
archiforma
« Risposta #2 il: 13 Gennaio 2006, 17:51 »
Dunque, dalle immagini mi sembra che la sezione sia costante ed è solo curvata, il mio consiglio è quindi di creare la sezione e di usare il tubaggio (estrusione lungo il percorso di archiforma o del profiler).
Hai usato archiforma con la polilinea 3D, ma forse l'oggetto diventa troppo pesante per essere gestito...
facci sapere
marmolada
  • Post: 25
archiforma
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2006, 00:55 »
Citazione da: Arkitetto
ho usato il comando che genera una superficie date due polilinee "parallele" tra loro
marmolada
  • Post: 25
archiforma
« Risposta #4 il: 17 Gennaio 2006, 00:25 »
Citazione da: Robs
ciao!
sono imbranatissima....
cosa vuol dire?
il mio problema è che il telo da una parte è su un arco con una certa circonferenza, dall'altra su un arco con tutt'altra circonferenza... non so proprio come fare... :cry:
Arkitetto
  • Post: 96
archiforma
« Risposta #5 il: 18 Gennaio 2006, 13:36 »
se vuoi puoi leggere questo post appena scritto...può esserti utile per l'utilizzo di Archiforma.http://www.archiradar.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8500#8500
usa
  • Post: 142
archiforma
« Risposta #6 il: 18 Gennaio 2006, 14:23 »
Marmolada, puoi postare il file? non ho capito molto il tuo problema
Francesco
