Autore Topic: isolamento acustico solaio  (Letto 8440 volte)
confux
  • Post: 101
« il: 14 Marzo 2010, 14:41 »
Vi chiedo se conoscete ed avete sperimentato una qualche modalità per  ottenere un isolamento accettabile dai rumori di calpestio dell'inquilino del piano superiore. Vi faccio questa domanda perchè dovendo ristrutturare un  appartamento in un vecchio condominio della metà anni 60 ed il nuovo proprietario ha posto il problema dell'isolamento acustico rispetto ai rumori provenienti dal piano sopra il suo. grazie.
iMac i7 - AC14
  • Post: 5.440
Re: isolamento acustico solaio
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2010, 14:58 »
Che spessori hai a disposizione?
Inserendo un pannello fonoassorbente vai a ridurre l'altezza netta dei vani al disotto di quella minima?
confux
  • Post: 101
« Risposta #2 il: 14 Marzo 2010, 15:21 »
l'alloggio ora ha un'altezza di 3.00 mt. grazie.
iMac i7 - AC14
« Risposta #3 il: 14 Marzo 2010, 15:49 »
.... il pavimento così detto galleggiante ... fogli materiale termoacustico sotto il massetto ... mi ricordo due soluzioni usate, una il sughero ... l'altra un foglio di pvc o roba del genere, ma non mi sovviene la marca.  :D
  • Post: 5.440
« Risposta #4 il: 14 Marzo 2010, 16:12 »
Forse sta parlando di un soffitto da isolare......
« Risposta #5 il: 14 Marzo 2010, 16:28 »
:wondering:
:dontknow:
« Risposta #6 il: 14 Marzo 2010, 16:43 »
giusto anto ...  :ok: ... ho letto malissimo  :laughing:
... vada sempre x il sughero però.  ;-)
confux
  • Post: 101
« Risposta #7 il: 14 Marzo 2010, 17:16 »
esatto il soffitto
iMac i7 - AC14
  • Post: 5.440
« Risposta #8 il: 14 Marzo 2010, 19:27 »
il sistema più semplice....... un bel paio di ciabatte per quelli del piano superiore........ :rofl: :laughing: :rofl:
A parte gli scherzi..... i rumori da calpestio sono molto particolari........ nel condominio di un miio cliente, dopo varie prove, abbiamo scoperto che il ticchettio non era causato da quelli del piano superiore ma dalla padrona di casa del piano inferiore...... Girava tutto il giorno, anche se era in casa,  con le scarpe con i tacchi a spillo..... passata alle ciabatte il rumore è sparito......
Xela
  • Post: 878
« Risposta #9 il: 14 Marzo 2010, 19:55 »
I rumori da calpestio come dice antonello sono difficili da eliminare ... l'unico modo è il pavimento galleggiante.
Un controsoffitto o simile dalla parte inferiore risulta essere quasi inutile poichè c'è una componete non indifferente di rumore che si propaga attraverso le strutture laterali.  :|
Ciao, Alessandro.
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #10 il: 14 Marzo 2010, 20:01 »
E' quasi impossibile eliminare questo tipo di rumori dal piano inferiore, in quanto anche se viene fatto un plafone, il rumore si trasmette attraverso le pareti... Per cui dovresti tagliare tutte le pareti dal soffitto... Ma probabilmente non otterresti comunque risultati ottimali in quanto anche i pilastri possono trasmettere molto bene questo tipo di rumori. Per cui, se il tuo cliente è proprio particolarmente sensibile a questo tipo di problema, le uniche possibilità sono trovare casa all'ultimo piano, o in un edificio realizzato con i dovuti accorgimenti nel pavimento del piano superiore, oppure trovare un accordo con il proprietario/inquilino del piano superiore (ciabatte o rifargli i pavimenti a spese proprie).
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
confux
  • Post: 101
« Risposta #11 il: 14 Marzo 2010, 21:25 »
iMac i7 - AC14
guidotorr
  • Post: 75
« Risposta #12 il: 15 Marzo 2010, 14:45 »
http://www.subertresitalia.net
prova questo: una miscela di sughero e resina spruzzata
il prodotto è una bomba ed è importato da un mio amico
Xela
  • Post: 878
« Risposta #13 il: 15 Marzo 2010, 17:06 »
Non vorrei insistere ma secondo me è inutile spendere "un pozzo" di soldi per avere un risultato mediocre.
Mi sa che non dipende dalla qualità del materiale fonoassorbente.
Ciao, Alessandro.
