Autore Topic: Info su manto di copertura  (Letto 7998 volte)
Dani
  • Post: 279
« il: 16 Marzo 2010, 14:33 »
Ciao a tutti volevo chiedere un consiglio su che tipo di manto di copertura utilizzare su tetti con pendenza massima del 20%, perchè ho paura che andando ad usare le solite tegole romane o coppi, abbia poi problemi di infiltrazioni ecc non essendoci pendenze di almeno 30%, premetto che sono bifamiliari di nuova progettazione quindi sono aperto a qualsiasi soluzione!
->Danilo<-
Archicad 29
Re: Info su manto di copertura
« Risposta #1 il: 16 Marzo 2010, 14:37 »
posta qualche immagine e vediamo cosa ci può andar bene  ;-)
Dani
  • Post: 279
« Risposta #2 il: 16 Marzo 2010, 14:44 »
ancora il progetto non è definito, ho qualche immagine prova in Archicad, ma niente di che, però la situzione poi si presenterà anche sulla mia bifamiliare che sto progettando (ho aperto un altro topic a riguardo) lentamente purtroppo, e volevo alcune info su che cosa si puo usare, al di fuori del solito coppo o tegola!! sono comunque strutture abbastanza moderne con tetti ad una falda!
->Danilo<-
Archicad 29
klq
  • Post: 139
« Risposta #3 il: 16 Marzo 2010, 16:21 »
io ho recentemente usato questo
http://it.prefa.com/prefalz
e va bene anche con pendenze ridotte
in alternativa potresti guardare questo
http://www.tecu.com/
concetto simile ma più costoso
« Risposta #4 il: 16 Marzo 2010, 18:26 »
si come già ti è stato detto da klq...userei una copertura in lamine metalliche...rame, alluminio... adesso ne fanno di ottime....
Dani
  • Post: 279
« Risposta #5 il: 16 Marzo 2010, 23:34 »
Grazie, si infatti era quello che pensavo potesse andare bene! Quindi anche voi comunque con pendenze intorno al 20% sconsigliate la tegola/coppo?
->Danilo<-
Archicad 29
« Risposta #6 il: 17 Marzo 2010, 13:50 »
a dir il vero le ho viste montate su tetti che hanno una pendenza del 20% circa....però devi impermeabilizzare a modo il sotto tegola...e comunque sono abbastanza sconsigliate
Dani
  • Post: 279
« Risposta #7 il: 17 Marzo 2010, 14:04 »
Si si sicuramente l'imprmeabilizzazione lo so che va fatta a modo, ma comunque penso che su quelle pendenze sia meglio andare su altri materiali!
->Danilo<-
Archicad 29
« Risposta #8 il: 17 Marzo 2010, 15:50 »
sicuramente :ok:
« Risposta #9 il: 17 Marzo 2010, 16:08 »
ho controllato sui manuali...dai grafici le tegole e coppi vengono sconsigliati con una pendenza inferiore al 18% .... dal 18% al 30% con impermeabilizzazione....  soprail 30%  si può evitare l'impermeabilizzazione.... ma io lo sconsiglio vivamente
"Se il manto di copertura è realizzato in tegole o coppi
non è necessario generalmente lo strato di impermeabilizzazione,
a meno che la pendenza delle falde non
sia inferiore al 30%. La sua presenza è comunque utile
in zone a forte precipitazione nevosa, dove l’accumulo
di neve sulla gronda può creare ristagni di acqua. In
questo caso risulta sufficiente posare una guaina lungo
le prime tre file di elementi. L’intera falda viene
comunque impermeabilizzata nel caso di pendenza
inferiore a quella consigliata per il prodotto scelto, o di
falde molto articolate"
Dani
  • Post: 279
« Risposta #10 il: 17 Marzo 2010, 18:04 »
Troppo gentile :ok:! Siccome sia i clienti della bifamiliare che io per la mia bifamiliare, siamo orientati su una architettura abbastanza contemporanea per quanto possibile visto il sito su cui andaranno le future case, e le restrizioni delle normative tecniche di lottizzazione, cercheremo di andare su qualcosa di diverso dalla "solita tegola/coppo anticata :bandierabianca:!
->Danilo<-
Archicad 29
« Risposta #11 il: 17 Marzo 2010, 20:19 »
dopo posta in W.I.P. il progetto neeeeeeeeeeeeeee  :bleh: ;-) :ok:
Dani
  • Post: 279
« Risposta #12 il: 17 Marzo 2010, 23:45 »
Certo anche perchè vi chiederò sicuramente critiche e suggerimenti  :ok:
->Danilo<-
Archicad 29
