Normattiva
Aperto da antonibon, 24 Marzo 2010, 15:44
Dal 19 marzo 2010 è on line 'Normattiva'.
Si tratta di una banca dati, accessibile a tutti e consultabile gratuitamente, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale.
Le leggi presenti nella banca dati "Normattiva" potranno essere consultate nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati e nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.
Il cittadino sarà aiutato con strumenti che consentono la ricerca per concetti e per classi di materie.
Normattiva è il frutto della collaborazione tra le principali istituzioni dello Stato, con il coordinamento del Ministro per la semplificazione normativa.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati - in collaborazione con la Corte di Cassazione - curano gli adempimenti per la realizzazione del programma e lo sviluppo del sito. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne cura la gestione e provvede all'alimentazione della correlata Banca Dati.
Normattiva, infatti, è anche un sito in evoluzione. L'intero corpus della normativa statale verrà inserito gradualmente, secondo un programma già definito, e le funzionalità di ricerca verranno progressivamente arricchite.
Attualmente sono disponibili per i cittadini tutti gli atti normativi pubblicati dal primo gennaio 1980 ad oggi.
Per maggiori informazioni:
http://www.normattiva.it/static/index.html
tacos
 :ok: grazie antonello
marcomonza
già aggiunto ai preferiti
grassieeeeeee
:clap:  :clap: :clap: :clap: :clap::bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
Archicad 29 - Windows 11
grazie mille antonello  ;-) :ok: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
cri1401
mitico grazie mille!!!!!!   :ok: :ok: :ok: :ok:
Xela
Ciao, Alessandro.
