Solai con "Anima" trasparente
Aperto da giuseppe, 12 Gennaio 2006, 20:29
giuseppe
:cry: ciao come si fa a rendere Trasparente un solaio (composito) al suo interno da poter far vedere la sua struttura com'e' ?
provo ad allegare un'immagine di come lo vorrei.
Giuseppe @ Dallas
From Archicad 7 to 20 US;
DEll XPS
3.4 GHz Intel Core i 7
16 GB  MHz DDR3
Nvidia Geoforce GTX, Dell 27"
https://www.eskenasyferguson.com/
icaro
magari potresti applicargli una materiale trasparente...
o gli applichi il materiale vetro, o se no ti soddifa lo duplichi e lo modifichi come desideri..
oppure se vuoi vedere anche la sfoglia superiore e quella inferiore devi fare una bella selezione, quella con il tratteggio marcato, e poi andare nella visualizzazione 3d  :wink:
giuseppe
:!: Hei Icaro forsemi sono spiegato male ma il mio composito solaio lo voglio settare in questafinestra.
Ti allego immg.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
:D  :D  :D Hai provato con la sezione 3d???
giuseppe
8O  :?: cosa significa con la sezione 3D, con il marque tool? :D
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
:D  :D  :D Per prima cosa fai una vista prospettica dove puoi vedere la zona che ti interessa. Poi regoli la sezione 3d (piani di taglio, ecc.) e ....
giuseppe
:!: Ciao ho capito quello che dici, ma non cerco questo,deve essere non un'immagine statica come la sezione, ma proprio nel modello cosi che quando lo muovo deve continuare a vedere la trasparenza del solaio.
comunque ti ringrazio credo di aver risolto, ma accetto lo stesso altri consigli.
Grazie ancora.
Ciao :D
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
fusion
CitazioneCiao ho capito quello che dici, ma non cerco questo,deve essere non un'immagine statica come la sezione, ma proprio nel modello cosi che quando lo muovo deve continuare a vedere la trasparenza del solaio.
Ciao.... anche se hai già risolto.. posta lo stesso il metodo che hai utilizzato per ottenere il risultato!!! almeno così può essere d'aiuto per tutti!!!
Ciao fusion  :D  :D  :D
Ciaoooo!!!! Fusion
http://cpgeometra.jimdo.com/
My WebSite
giuseppe
:D Certo, ma non posso farlo ora sono a casa e il modello e' in studio. penso tra un paio d'ore o al massimo domani metto il modello in vista per tutti non ti preoccupare.
Grazie come sempre e a presto.
:P  :P
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
Arkitetto
A meno che qualche Guru non mi smentisca,
Archicad non gestisce in tridimensionale la stratificazione di solai nelle strutture composte. Meglio ancora per chiarire maggiormente il concetto, le strutture composte, riescono spero solo fino alla versione 9, a gestire solamente la parte bidimensionale e di computo delle stesse. Anche se nella sezione il solaio risulterà essere stratificato, questi, in caso di sezione 3D, risulterà essere rappresentato sulle superfici sezionate dal piano di taglio o con un materiale opzionale a scelta o con il materiale che è originariamente assegnato al solaio. Ogni solaio, anche se è costituito da una struttura composta (che non a caso viene assegnata al posto dei retini usuali), sarà sempre è solo un unico elemento. Ora nel tuo caso specifico, se vuoi che per qualsiasi primitiva architettonica tu voglia usare siano visibili nel 3d la stratificazione degli elementi che lo compongono, allora dovrai creare più elementi sovrapposti come faresti effettivamente nella realtà ed ad ogni elemento assegnare un materiale diverso che poi, a seconda delle esigenze rappresentative, potrai rendere più o meno trasparente nei settaggi che credo tu già conosca. Spero che questo limite sia finalmente superato nel Nautilus ovvero la versione 10 permettendo la creazione di strutture composte che siano EFFETTIVAMENTE TRIDIMENSIONALI nella loro stratificazione e non solo nella rappresentazione bidimensionale. Spero di esserti stato d'aiuto.
cometarossa
Daccordissimo al 110% con Arkitetto, iper professinale come sempre.
:D
:D  :D  :D D'accordo su quanto dice arkitetto, avevo dato per sottinteso che il solaio fosse stato costruito con tutti i suoi elementi e non solo come struttura composta (visibile solo come retini)
giuseppe
:D Hello comunity :group: Thank you for your effort aiuto. Non volevo sollevare un polverone cosi grande, e mi dispiace di aver disturbato sua eccellenza :notworthy: Ma la mia domanda iniziale era molto semplice: Come ottenere l'interno di un solaio composito trasparente inmodo tale da poter inserire e vedere i joists, come esempio avevo allegato una immagine di quello che volevo ottenere.
Bando ale chiacchiere questo che vi mostro e' il mio risultato. :clap:  :clap:  :clap: e sono soddisfatto.non guardate il colore dei materiali usati. Please.
Giuseppe @ Dallas
DEll XPS
16 GB  MHz DDR3
fusion
grande Giuseppe... davvero notevole...  :D  :D
Una curiosità.... alla fine allora hai costruito il modello inserendo un elemento sopra l'altro??? :?:  :?:
Ciaoooo!!!! Fusion
My WebSite
Arkitetto
Complimenti. Buon lavoro di modellazione. :)
