Autore Topic: problema con aggiornamento delle viste inserite nel layout di stampa  (Letto 5250 volte)
carlop
  • Post: 6
Salve,
forse la domanda potrà sembrare banale. Sono un neofita di archicad e non riesco a far aggiornare le viste nel layout di stampa. Devo sempre riposizionarle dopo averle modificate. Qualche suggerimento? Grazie
  • Post: 5.439
Nella configurazione delle varie viste inserite nel layout hai indicato "aggiornamento automatico"?......
carlop
  • Post: 6
Si.. non riesco proprio a capire... da ieri sto impazzendo... ogni volta che modifico la pianta e di conseguenza prospetti e sezioni.... le viste spariscono... secondo me è un problema di lucidi, impostazioni.... ma proprio non ne vado fuori.
  • Post: 5.439
Dal modello setta la pianta/prospetto/sezione come devono essere visualizzate nel layout......poi dal navigatore seleziona la relativa Vista.... tasto dx mouse......Settaggi vista.......seleziona "Ottieni i settaggi dalla finestra corrente"...... ora prova ad andare nel layout ..... e la vista che hai appena settatto dovrebbe essere corretta...... lo stesso passaggio lo devi impostare per tutte le viste inserite nel layout....... ricordati di regolare, nel layout, aggiornamento automatico per tutte le viste......
carlop
  • Post: 6
Scusa... proprio non ci riesco. Il modello è la schermata dove ho preparato il disegno o visulaizzo i prospetti/sezioni, ecc?
In sostanza io vedo la mia pianta a video, pulsante dx "salva la vista corrente sul layout" la posizione e fino a li tutto ok. Quando torno sulla pianta e ad es. disegno una linea, tornando sul layout è sparito tutto. Non capisco prorio. grazie in anticipo...
  • Post: 5.439
Una volta inserita una vista sul layout .... vai nel layout, selezionala.....tasto dx mouse "Settaggi selezione disegno" oppure (CTRL+T o Mela+T).....
Nella finestra che si apre controlla che sia attivato l'aggiornamento in automatico.......
Ora prova a fare delle modifiche nel tuo progetto e vedi se il layout si aggiorna in automatico........
carlop
  • Post: 6
E' la cosa che faccio da ieri... quella più sensata... ma ogni volta che torno sul layout la vista è vuota, vedo solo il riquadro tratteggiato e il titolo... anche provando a stampare... foglio bianco... a parte il titolo.... potrebbe essere un problema di posizionamento ovvero muovere sopra o sotto la vista rispetto al layout (ammesso che sia possibile?). Mi sembra davvero di impazzire... finisce che butto tutto nel....
carlop
  • Post: 6
Dimenticavo.... ho archicad 11....
carlop
  • Post: 6
Ciao.. dopo quasi un giorno di tentativi.. risolto il problema aprendo un nuovo progetto archicad, con impostazioni di default, e trasferito i disegni dentro.... tutto ok....
Grazie dei consigli
