Autore Topic: Aiuto per realizzazione copertura  (Letto 2263 volte)
corci
  • Post: 10
« il: 31 Marzo 2010, 14:51 »
Devo realizzare il modello 3d della copertura allegata, ma ho un problema, ho realizzato la parte superiore senza problemi con lo strumento falda, ma ho problemi con quella inferiore. Ho provato con lo strumento mesh, ma mi blocco perchè non riesco a variare l'altezza dei punti che si trovano sul piano inferiore della mesh (mi sposta tutta la mesh) ed anche con lo stumento falda, ma dopo aver creato le falde inferiori avrei bisogno di ruotarle lungo l'asse z e non riesco a farlo (ho scaricato anche la demo di archirotate ma a quanto ho capito funziona solo con gli oggetti).
Qualcuno mi può dare qualche consiglio o indicarmi dove sbaglio?
albi.83
  • Post: 301
Re: Aiuto per realizzazione copertura
« Risposta #1 il: 31 Marzo 2010, 18:22 »
Ciao, scusa ma non ho capito bene dove hai i problemi: nella parte con le curve? (ti allego un immagine fatta coi profili complessi, ma non so se è quello di cui hai bisogno..)
corci
  • Post: 10
« Risposta #2 il: 31 Marzo 2010, 21:24 »
Non ho bisogno di avere quel livello di dettaglio per fortuna, il mio problema è un altro, come si vede dall'immagine allegata sotto devo creare la parte inferiore della copertura e ho bisogno o di ruotare la falda o di modificare singolarmente le quote dei punti inferiori della mesh.
Grazie comunque per l'attenzione.
axxas
  • Post: 206
« Risposta #3 il: 31 Marzo 2010, 22:17 »
potresti mettere un'altra falda inclinata come ti serve, se ho capito...
« Risposta #4 il: 01 Aprile 2010, 08:00 »
Metti una falda sotto la mesh, e usala come operatore (sottrazione con estrusione inferiore)
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #5 il: 01 Aprile 2010, 09:57 »
è la soluzione che piu mi piace questa di ziobob.. la uso di continuo pure io.. ah.. pero' dopo la falda la devi mettere sul layer invisibile e spegnerlo.. altrimenti ti resta la falda in vista.
« Risposta #6 il: 01 Aprile 2010, 10:04 »
... in quello che dice zawer ... si racchiude il segreto delle operazioni boleane in archicad  :laughing:
corci
  • Post: 10
« Risposta #7 il: 01 Aprile 2010, 10:19 »
Grazie per le risposte, più leggo il forum e più capisco che ho molto da imparare.
In nottata dopo vari tentativi ho avuto l'effetto desiderato impostando la mesh in modalità superficie.
Ad ogni modo proverò anche con i metodi da voi illustrati.
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #8 il: 01 Aprile 2010, 10:23 »
... in quello che dice zawer ... si racchiude il segreto delle operazioni boleane in ArchiCAD  :laughing:
ah si??  allora so fare le boleane?? :D
non ho ancora studiato quel capitolo :D :D o meglio mi son fermato prima..
