Autore Topic: Tralicci  (Letto 8743 volte)
Solid
  • Post: 4
Tralicci
« il: 14 Gennaio 2006, 15:04 »
Scusate, ma essendo un neofita nn so bene come "fare" o trovare i seguenti oggetti: per realizzare un rendering di uno stand espositivo nn so come realizzare i tralicci in acciaio (pilastri e travi), sia a base triangolare che quadrata...ho provato con gli elementi classici di libreria di AC, ma niente da fare! Grazie a tutti e scusate x la banalità... :cry:
Buon fine settimana!
Tralicci
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2006, 15:27 »
Ciao Solid!
Nella libreria di ArchiCAD ci sono i tralicci che ti servono (se non ho capito male la richiesta..), eventualmente a questo link
http://www.b-prisma.de/english/kostenlos.html
scorri la pagina e troverai un ottima "space frame with 4 axes"
nathan1974
  • Post: 16
Tralicci
« Risposta #2 il: 14 Gennaio 2006, 15:28 »
Ciao, prova ad usare trussmaker, lo puoi trovare nel menu Extra di AC, ci devi lavorare un po' ma credo ad occhio che si possa fare, altra possibilità potrebbe essere quella di usare Archiforma 2 sempre se c'è l'hai ciao Nathan :plane:  :)  :wink:
Solid
  • Post: 4
« Risposta #3 il: 14 Gennaio 2006, 22:53 »
Grazie a tutti... proverò con gli elementi della libreria e in alternativa tenterò di inventarmi qualkosa con trussmaker...eh, benedetta pratica!!!
Buon lavoro!
Tralicci
« Risposta #4 il: 15 Gennaio 2006, 10:38 »
:D  :D  :D Qualche cosa del genere ti può essere utile????
marmolada
  • Post: 25
Tralicci
« Risposta #5 il: 15 Gennaio 2006, 14:29 »
Citazione da: nathan1974
ciao!
come si usa archiforma per fare tralicci?!
grazie mille!
icaro
  • Post: 1.001
Tralicci
« Risposta #6 il: 15 Gennaio 2006, 17:26 »
credo che dovresti estrudere componente per componente.. :x
nathan1974
  • Post: 16
Tralicci
« Risposta #7 il: 15 Gennaio 2006, 18:10 »
Confermo e quoto Icaro, devi estrudere ogni singolo pezzo del traliccio, è più facile di quello che sembra, ciao Nathan 8)  8)  8) [/quote]
simo
  • Post: 7
Tralicci
« Risposta #8 il: 15 Gennaio 2006, 19:12 »
Antonibon come hai fatto a realizzare i tralicci del tuo stand? li hai davvero estrusi uno per uno?
marmolada
  • Post: 25
Tralicci
« Risposta #9 il: 15 Gennaio 2006, 20:20 »
[/quote]
ma quindi poi non mi fa le connessioni finali.. devo farle tutte io?!
Tralicci
« Risposta #10 il: 15 Gennaio 2006, 21:30 »
:D   :D  :D Generalmente i tralicci sono modulari...una volta creato il primo modulo lo moltiplichi n volte. Domani dall'ufficio ti posto le basi e il traliccio...
marmolada
  • Post: 25
Tralicci
« Risposta #11 il: 15 Gennaio 2006, 22:38 »
Citazione da: antonibon
:notworthy:
grazie! :D
Tralicci
« Risposta #12 il: 16 Gennaio 2006, 16:10 »
:D  :D  :D Finalmente arriva lo stand.....
Tralicci
« Risposta #13 il: 16 Gennaio 2006, 16:25 »
Grande Antoni....
lo proponiamo come stand x il SAIE 06!!!! :D  :D  :D
facci un paio di render fatti bene e magati i CAPI te lo appoggiano...
:lol:  :lol:  :lol:
grazie x l'oggetino!! :D  :D  :D
saluti
marmolada
  • Post: 25
Tralicci
« Risposta #14 il: 16 Gennaio 2006, 16:44 »
grazie!!!!
Tralicci
« Risposta #15 il: 16 Gennaio 2006, 17:21 »
:D  :D  :D E' prodotto con elementi componibili da una ditta.... italiana
Solid
  • Post: 4
Aiuto!
« Risposta #16 il: 16 Gennaio 2006, 22:44 »
sto uscendo matto, forse sono io completamente ignorante ma nn riesco a mettere il traliccio in verticale (come un pilastro) anke usando gli elementi della libreria standard ed in particolare spaceframe verticale! Oltre a questo dovrei mettere anke un "corrente orizzontale", ma stessa sinfonia... come faccio? E' possibile modificare tali elementi (diametro degli elementi che li compongono, altrimenti troppo larghi...)o mi devo rassegnare? Grazie e buon alvoro a tutti! :cry:
Tralicci
« Risposta #17 il: 18 Gennaio 2006, 08:41 »
:D  :D  :D Se gli elementi che compongono il tuo traliccio li rrealizzi con archiforma li puoi modificare, elemento con elemento, più facilmente. Dai un'occhiata al modello che ho inserito io...
Tralicci
« Risposta #18 il: 18 Gennaio 2006, 09:15 »
Ciao Solid,
Non sei più dentro AutoCAD... gli oggetti che hai inserito... hanno la vita dentro ;);)
Prova a cliccarci su con il pulsante DX e apri la finestra dei "Settaggi Selezione Oggetto", potrai cambiare le dimensioni degli elementi e anche l'angolo di inclinazione (se vuoi metterla verticale inserisci 90°)
Arkitetto
  • Post: 96
Tralicci
« Risposta #19 il: 18 Gennaio 2006, 13:02 »
Tutto dipende. Se è l'unico stand che devi realizzare allora estrudi pure con archiforma. Se prevedi di dover continuamente progettare cose del genere, come architetto di riferimento per qualche ditta che prende spesso stands in fiere, allora o crei una libreria apposita utilizzando appunto archiforma, oppure consulta il link della addnewideas
http://www.addnewideas.com/
e clicca su STANDEX. é un apposito add-ons creato per archicad 6.5, non ricordo se è aggiormato alla versione 9 o meno. che serve proprio alla progettazione ed all'allestimento di uno stand.
Facci sapere.
